B7 Led päivävalot + Ebay
    Koitan laittaa vaikka ens vkon aikana.
      Kun en viitsi uutta aihetta aloittaa niin laitan kysymykseni tähän ketjuun.
      Elikkäs asiaan siis. Suunnittelen tässä takavalojen vaihtamista noihin KCS verkkopaupassa myytäviin LED-mallisiin. Tarvitseeko valoihin lisäksi omaa johtosarjaa tahi koodausboxia? Vai toimiiko ilman noita? Jos joku asiaan vihkiytynyt viitsisi valaista asiaa niin olisin kiitollinen.
        Tuleekohan noissa KCS Dectane valoissa (ledeillä toteutetuissa B7 takavaloissa) vain ulommainen umpio ledein toteutettuna?
        Kuvasta voisi näin päätellä, eli kontin valot jäisivät "normaaleiksi"??
        Onkohan kukaan ottanut mittoja A6 Avantin valoista, jos niistä vaihtais sisäkalut A4 vastaaviin? Lasin irroitus ja liimaus ei sinänsä ole iso proggis jos vaan sisukset saa sopimaan/toimimaan...
          On jo tehty konversio, jossa muistaakseni heitettiin Allroad A6:sta led-kilkkeet A4 B7 avantin umpiohin. Foorumia penkomalla varmaan sekin linkki löytyisi, sillä täältä sen itsekin luin =)
          EDIT: http://www.audisport-iberica.com/for...ic=137127&st=0 tässähän tämä onkin, kaivoin sitten itse =)
            Katselinpa tuon epsanja jutun läpi. Hienon näköinen toteutus kieltämättä. Harmi vain etten omaa tuollaisia itse tekemisen taitoja niin pitää tyytyä valmiiseen.
            Kyllä noissa KCS:n myymissä valoissa näyttäisi olevan kontin puolen valoissakin lediä kun katsoo yläosaa. Vai miten onkaan...? Voihan se silmä valehdellakkin. =)
              Autoimago.com
              Tervehdys!
              Onkos joku tilaillu tuolta www.autoimago.com jotain materiaalia? Jos on niin mites on tilaukset tullu perille?
              Oon aatellu päivitellä noi B7:n normit saunalyhtyhalogeenit johonkin vähän näyttävämpiin. Ledihässäkät ei kuitenkaan oikeen iske, niin oon kattellu noita "Annelin Silmiä" yhtenä vaihtoehtona. Valoteho noissa orkkiksissa on aika säälittävä, joten en usko että hirveesti huonompaan suuntaan ainakaan menis...!
              Eli tällaiset: http://www.autoimago.com/tuotteet.html?id=26/87
              Pitäis olla Plug'n Play homma,mutta mites toi "korkeudensäädön moottorit siirretään alkuperäisistä umpioista" -homma toimii, onko siinä jotain huomioitavaa? Ei ainakaan pahan hintaset tuntuis olevan...
                Noi umpiot voisi oiva valinta olla tuohon ledihommaan ;)
                  Tulipahan nyt sitten vihdoin hankittua tuolta nettiosasta irralliset DRLt. Tosin otin varmuuden vuoksi vastukset, jos valoautomatiikka rupeaa kiukkuilemaan.
                  Asennus ei pitäisi olla vaikea, mutta työtä se tulee teettämään. Onko kellään valojen johdoista havaintoa. Itsellä on nuo xenon+ kääntyvillä valoilla. Parastahan olisi jos jostain saisi liittimet, jotta voisi tehdä erillisen johtosarjan. Nyt on vaan pakko mennä noita johtoja käpistelemään.
                  update: ryöstin nuo johdot umpion sisältä, pitää myöhemmin tilailla saksasta 50€ johtosarja jolla saa tehtyä sitten pitkät, parkit ja drlt irrallisiksi ja tietenkin releillä. Saa sitten lisävalotkin keulalle ja sähköt viimeisen päälle oikein tehtynä. Valot on ihan toimivat, mutta vaativat ilmeisesti 17,5V jännitteen, että saisi täyden kirkkauden, mutta 14,4V jännite on jo hyvin lähellä. 12V jännitteellä hyvä kun palavat. Pitää vissiin kehitellä jokin systeemi noihin, tai sitten ostaa uudet valot ja laittaa noi tallissa olevaan kulkimeen.
                  tässäpä kuva asennettuna: (löytyy muutamasta muustakin osiosta)
                  Viimeksi muokannut perrier; 17.10.2009, 16:59. Perustelu: update
                    Tossa kuvia led valoista jotka ostin fly:ltä itse ollut tyytyväinen.Pitää vielä ottaa auki kun jäi osa sisältä maalaamatta.
                    http://s723.photobucket.com/albums/w...t=IMG_2118.jpg
                      Alkuperäinen kirjoittaja Kinkkujuusto Näytä viesti
                      Näitä nyt rupeaa olemaan monelta valmistajalta.
                      Noniiii,
                      nyt niitä saa Saksanmaalta näitäkin!! x))
                        Onko kenelläkään kokemuskai näistä Depon "halogen+" valoista, joissa pitkä ja lyhyt valot ovat samassa umpiossa ja H7 kannalla? Kiinnostaa lähinnä valoteho + valokuvio, koska linssi ainakin näyttäisi esim. B6:n vakiovalojen linssiä suuremmalta.
                          Itse tilasin: http://www.diederichs.com/ ja sieltä tuning osasta olevat umpiot.
                          Uskoisin noissa olevan h4 Bi xenoni.. ja valotehon parempi entä B7 omissa heijastinumpioissa :)
                          JA valokuvioista olisi tuossa: http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=329419
                          Viimeksi muokannut puhvc; 8.12.2009, 12:35.
                            Nyt olis modattua versiotakin tarjolla. :)
                            http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=82057
                              Led-parkit sammuu
                              Terve,
                              Vaihdoin B7 halogeenivalojen tilalle toiset umpiot, joissa ledit(9kpl) toimittaa parkkien virkaa. Ongelma on, että ledit sammuu jonkun ajan kuluttua ajoon lähdettyä!
                              Ledeillä on ollut aiemmin 94 ohmin etuvastus, joilla ledit ei palanut ollenkaan kuin vasta käynnistyksen jälkeen alkaneet välkkymään.
                              Sitten laitettu 33 ohmin vastus joilla ledit paloivat ok, mutta heti kohta käynnistymisen jälkeen sammuivat!
                              Nyt 47 ohmin vastus paikallaan ja kaikki vaikutti olevan kunnossa, kunnes pienen ajolenkin jälkeen huomasin että ledit taas sammuneet!!!
                              Eli tarttisko laittaa kuitenkin vielä vähän isompi etuvastus? Akku antaa n. 14V jännitteen auton käydessä. Ledien kynnysjännitteestä ja muista arvoista ei tietoa...
                              Vai onko tässä nyt jokin auton oma vikadiagnostiikka, joka jostain syystä hylkii ledejä?!!
                                Muilla ei vissiin oo ollu vastaavanlaisia ongelmia led-valojen kanssa?!
                                Periaatteessahan ne toimii nyt aivan oikein parkkivaloina, kun auto on sammutettuna... :)
                                  Moi,
                                  En tiedä onko tästä nyt varsinaista apua, mutta itse hoksasin kun koodailin vag-comilla omia ledixenon settiä niin siellä oli monta eri koodia sille, että mikä palaa ja missä asennossa.. eli siis itsellänikin palaa tällä hetkellä ledi parkit parkki asennossa mutta myös lyhyet ajovalot n. 3sekuntia..? :D pitänee taas koodailla kun ehtii :)
                                    Eagle Eyes audi a4 b7 umpiot
                                    Tere kaikki!
                                    Fiksuimmilta kyselen kun suoritin linkin mukaisen modin;
                                    http://www.audizine.com/forum/showth...ight-(EagleEye)
                                    Mutta nyt heräsi kysymys kun ajattelin laittaa tällaiset himmentimet;
                                    http://www.ebay.co.uk/itm/Auto-Car-D...MAAOSwD0lUhmW~
                                    Mitenhän tulee käyttäytymään? Ehkä eniten mietityttää että alkaako herjaamaan vikakoodeja parkeista kun nuo led-valot ovat parkkien tilalla ja siihen laitetaan vielä nuo himmentimet.
                                    Kenelläkään kokemuksia? anyone?
                                    Viimeksi muokannut arkon; 24.5.2016, 16:19.
                                      Vai palaako koko auto!? :O
                                      No laitetaan tilaukseen, voin halukaille ilmoitella miten äijän käy.
                                      Viimeksi muokannut arkon; 24.5.2016, 19:09.
                                        Kellään tietoa että voisko löytyä mistään vaihtoumpioita, joissa on parempi valoteho kuin alkuperäisissä?
                                          Onko kellään foorumilaisella kokemusta vielä tälläisistä?
                                          http://www.crazythegod.com/index.php...-audi-lhd.html
                                            A4 B7 umpiot
                                            Morjens
                                            https://www.modificars.fi/tuotteet/a...A4-B7-04-08-11
                                            Tommosia umpioita olen kattonut vanhojen tilalle, eli meneekö ihan suoraan paikalleen? Autossa on halogeenit ja ei ole päiväajovaloja
