B7 Led päivävalot + Ebay
  • B7 Led päivävalot + Ebay
    Joo on varmaan monta topikkia jo mut ajattelin kysäistä..
    Eli onkos kukaan tuolta ebaystä esim tuollaista tilannut ->
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...id=p2759.l1259
    Sopiikohan tuo ihan plug/play periaatteella vaikkei omassa autossa tota päivävalohommaa ole.. Tuo nyt ei kuitenkaan kovin kallis näytä olevan ja onhan toi jupin näköinen =)
    Näitä nyt rupeaa olemaan monelta valmistajalta.
      hei noi on juurikin toi hienompi malli eli tekee tuommosen koukun.. Mistä noita tommosia löytää?? =) Ja onkos sulla kokemuksia noista
        Alkuperäinen kirjoittaja puhvc Näytä viesti
        En tiedä noista enempää, mutta painaa kuvaa ja lue tuota topiccia.
          näyttää vähän ettei noita ole markkinoilla kun tuota " suoraa " mallia joka ei ole aivan niin tyylikäs.. täytynee odottaa että tulee myyntii niitä :)
            Olikohan nämä nyt ne Dectanen valot (Sonarin valmistamat)? Jos ovat ja laatu on yhtä surkeaa kuin Sonarin ainakin ennen, niin jään itse ihan suosiolla odottamaan parempia.
            Jos kokeiluintoa löytyy, niin Dectanen valoja löytyy ihan Suomestakin mm. täältä.
            Lisäys: Eivätpä nähtävästi olekaan Dectanen, vaan jotkut toistaiseksi tuntemattomat tuikut. Hyvän näköiset ainakin joka tapauksessa.
              Joo olen noihin törmännyt monessakin nettikaupassa, mutta ei noita ole siltikään b7 koriin tuolla " mutka " ledipötköllä :)
                No eiköhän noita kohta jo saada Taiwanin suunnalta tännekin :)
                Itse asiassa katselin juuri kuvia, joissa nuo valot ovat autossa kiinni, eivätkä ne loppujen lopuksi näytä järin hääviltä. Noiden ledien pitäisi kaartua niin, että ne muodostavat yhtenäisen linjan konepellin reunan kanssa, mutta nuo kaartuvat vähän oudosti sivulle.
                  jep kohtapuoliin uskosin niiden jo saapuvan ;) ainakin ne tyylikkäiltä näyttää kun vastaan ajelee B8 =)
                    Noista on kyllä turha odottaa, että Ledit olisivat yhtä kirkkaita kuin alkuperäiset. Itse katselin myös tuollaisia kaareutuvia B6:een, mutta jos ne hankin vaihdan ledit varmasti tehokkaampiin jo ennen kuin asennan valoja autoon.
                      Totta turiset. Juttujen perusteella nuo eivät tuollaisina taida näkyä päivällä juuri lainkaan.
                        Itsellä kun on nuo Xenon+ kääntyvinä, niin tekee hankalaksi löytää sopivaa korvaavaa valosarjaa. Joten pitää varmaan tilata tältä kaverilta taakse ja eteen ledit. Sit viikonlopun askarrella ja käydä marmorilta hakemassas uudet umpiot kun etisistä tulee entisiä...
                        http://s31.photobucket.com/albums/c395/fly300kts/V3/
                        Jonkin sortin kimppa tilausta voisi näistäkin tehdä.
                          Nuo on ehkä siisteimmät ledikonversiot mitä oon nähny. Valonheitinkin on käytännössä vakion näköinen eikä mikään annelinsilimä räpellys. Mitähän mahtaisivat kustantaa?
                            Niin noissa fly:n ledeissähän pitää itse askaroida nuo ledijudanssit orkkisvalojen sisään. Eli pura ja kokoa umpiot -tyyliin. Siksi tietysti umpiot näyttää orkkiksilta, kun ne on sellaiset. :)
                              Nuo fly:n ovat kyllä ihan asiallisen näköiset. Kaveri on väsännyt myös takapäähän aika siistit ledivalot ja ilmeisesti tekee noita molempia myös tilauksesta audizinen jenkkipojille.
                              Tuossa takavaloista ketju:
                              http://www.audizine.com/forum/showth...&highlight=led
                              Näyttääpä joku Ruotsin puolellakin askarrelleen moiset eteen.. http://www.audizine.com/forum/showpo...&postcount=283
                                Joo tota ledi "mattoa" saa ebaysta jollain n. 60egel.. Mut enemmän sitten huolettaa et miten ton umpion saa auki ilman ettei se paskaks mene ja sitten tietenkin se että miten noi kytketään.. varmaan parkkeihin kun ei tuota oikeaa päivävalohommaa ole.. :p
                                Mikko,
                                ilmota jos olet tilaamassa, tilaan myös ;)
                                Noniin tuli sitten jo nyt tilattua ledit ebaysta ( 33e ) eli ei maailma kaadu vaikkei ne nyt vastaa odotustani :)
                                Viimeksi muokannut 8866; 2.9.2009, 09:40. Perustelu: Yhdistin.
                                  Ostin flyn led version v2 ja v3 jotka asensin n.3vkoa sitten ovat minusta paremman näköiset kun mitä saa valmiina ja ovat ainakin kirkkaat versio v2 oli toteutettu eri tavalla ja ledit olivat erilaiset ja himmeämmät.Itse olen tyytyväinen poistin samalla oranssin vilkun kuoren,en tiedä menevätkö läpi leimasta mutta sittehän sen näkee.
                                    Meneehän se leimalta läpi, kun vaihtaa sen kirkkaan vilkun tilalle sit oranssin polttimon.
                                      Vaihdoin alkuperäisen audin hopean polttimon vilkkuun. Ainut vika on kun norm.päivävalot on = led ,parkit = led. Xenox+led niin en tiedä mitä katsastus mies sanoo mutta kyllähän se sit selviää.
                                      Viimeksi muokannut happokasta; 6.10.2009, 17:00.
                                        Siis tilasit sarjan ja teit asennuksen umpioihin itse? Vai myykö Fly valmiita umpioita??
                                          mitäs tuli Fly:n ledit kustantamaan. nyt oon meinaan kahden vaiheilla... S6 vai fly...Väkertämistä joka tapauksessa tiedossa.
                                          Voisi tosiaan tilata jossain kimpassa useamman setin.. samalla tietenkin taakse.. jokin juttu vain oli, että ihan täysin se ei toiminut.. siis takaosa. sumareissa oli että niitä ei kai saanut toimimaan..
                                            Sain toisen sarjan halvemmalla riippuu ostatko samalla kaikki osat diodit 4kpl ja muuntimet 4 kpl?H.n.200e silloin varmasti kaikkein paras kun kysyt suoraan siltä itseltään oli kaikin puolin mahtava tyyppi ja asiallinen palvelu ja hyvät kytkentä kuvat.Omasta puolesta voin suositella.Tässä suora mail.os tbm850@gmail.com
                                            En tilannut kuin etu valot.
                                              Joo, niin ymmärsin myös, että ois tullut liian kalliiksi, jos sumarit ois laittanut toimintaan. Itseäni kiinnostaisi juuri takalyhdyt enemmän, mutta ilmeisesti ei ole vielä Avant:iin kaveri saanut toimivaa ratkaisua.
                                                Oli jossain muistaakseni espanjalainen kaveri tehnyt a6 valojen pohjista a4 avantiin oli ainakin siistit mutta hintaa kyseiselle tulee paljon.?Fly:valot on tehty eritavalla ellei ole tehyt jo uutta versiota niistä en ole nähnyt kellään livenä niitä.
                                                  Joo, tuolla ainakin väkästelleet: http://www.audisport-iberica.com/for...owtopic=137127, näyttää hankalalta ja kalliilta OEM-osien käytön takia.
                                                  Tos ois sellanen lopputulos, et mulle heti pari!: http://www.audisport-iberica.com/for...post&p=1668782
                                                  Alkaa tää "audeilu" vaatimaan jo aikamoisia kielellisiä ponnistuksia.. :)
                                                    http://www.tuningstudio.fi/portal/tu...2200&section=c
                                                    Tuoltahan saa kanssa b7 dayline-valoja. Itse tilasin b5:een tuolta. Veikkaan että ihan samanlailla on nuo uudemmankin tehty. Elikkäs ledien takia ei tosiaan järkeä ostaa, kyllä ne hämärässä näkyy, mutta päivällä ei.. Valoteho kyllä parani vakioon verrattuna. Harmi kun noihin ei voi laittaa xenoneita, valmistaja ei suosittele kun ei heijastinpinta tykkää.
                                                      Kävin räpsäseen nyt pimeellä myös.. ei oikein ole valkoiset noi ledit ainakaan verrattavissa xenoneihin ja muutenki niin kirkkaat niin en kuvaa niiden kanssa ottanut... kertokaas mielipiteet näyttääkö aivan typeriltä?? =D
                                                      Vois harkita xenonled kaupasta noita h3 sumareita ;)) ei ny
                                                      http://jjuqi.kuvat.fi/kuvat/
                                                      Viimeksi muokannut puhvc; 17.9.2009, 21:30. Perustelu: uudet kuvat
                                                        Ei vika ole kuvassa vaan kuvauslaitteessa;)
                                                          no eikun heilahti käsi.. :) tuntuu et jäi liika kapeeksi toi ledi ainakin näin päiväsaikaan.. vois tietysti laittaa toiset ledit tuohon rinnalle =D
                                                            fly pyytää 200e noista ledeistänsä.. Mimmoset ne sit on?? Oisko kellään laittaa kuvaa joka on kyseiset ostanut??
