Allroadini iskarit alkavat olla finaalissa ja kompressori jaksaa vain vaivoin nostaa auton yläasentoon. Onko kenelläkään kokemuksia vaihdosta, pystyykö tekemään itse ja mistä saisi varaosat edullisimmin.
Allroadin jousitus
kompura
Iskarit ja ylösnousu ei vaikuta toisiinsa mitenkään...Mulla oli taannoin sama ongelma ylösnousun kanssa, kompura kävi koko ajan ja kuormalla jousitus putosi ala-asentoon. Syyllinen oli kompura joka oli loppuun kulunut. Ei auttanut kuin vaihtaa se. Vaihtotyö ei monttua/nosturia kummempaa tarvi, ehkä se on hiukka ahtaassa paikassa varapyöräkotelon ja takaperän välissä.
Uusi kompura maksaa noin 1000e paikkeilla mutta hyvällä tuurilla voi löytää jostain purkuautosta ehjä johon kompura olisi hiljattain vaihdettu. Kompuran kyljessä olevaan tarraan on valmistuskk/vuosi merkitty.
Eli jousitus vuotaa. Vika voi olla letkuissa, O-renkaissa, kompressorissa tai ilmapusseissa. Etupään ilmapussit on omaan vaihdettu. Etupään ilmajousi 4Z7616051D( ilmeisesti alkuperäistä parempi ) , yksikköhinta puolitoista vuotta sitten Slamitilta 580 EUR sama Audilla 771 EUR . Siihen pitäisi ostaa myös iskunvaimennin 4Z7413031A ( kuuluu tiivistykseen) yksikköhinta 182 EUR Slamitilta. Korjaussarja 4Z768507 pitää myös olla yksikköhinta 36 EUR Slamitilta. Ilmajousien vaihto Espoo Audi-Centerissä n. 260 EUR, siis omat osat kävi. Tämä etupään osalta, takapää voi olla vähän halvempi. Vaihtotyön voi tehdä kyllä itsekin, muistaakseni AudiWordiltä löytyy ohje. Myös noita Arnottin osia voi harkita:
http://www.arnottindustries.com/part...24_gid529.html
Täytyy nuo kompressorin tiedot kaivaa myöhemmin. Teppo Kalskeelta kannattaa myös katsoa noita hintoja: http://acf.demoefekti.net/
Edit: Airpump 4Z7616007A, tämä kai alkuperäinen - voi löytyä uudempiakin tyyppejä, hinta noin 1000 EUR, kuten jo mainittiin.
Laitetaan vielä venttiiliyksikön numero 4Z7616013.
Todettakoon vielä, että uudet ilmajouset eivät vajoa yhtään edes viikossa.
Itselläkin tuo kompressori on seuraavana ostolistalla.
Eli tuolta Allroadfaqistä löytyy ohjeet ilmajousituksen korjaukseen, samoin, jos haluaa vaihtaa tavalliset jouset + paljon muuta juttua:
http://allroadfaq.com/howto/suspension.shtmlViimeksi muokannut vepek; 30.8.2009, 18:49.
ilmajousi
Mielenkiintoinen ongelma , allroadin vänkärin puoleinen keula painui alas .
Kaikki muut kulmat on normaalit. Purin alas painuneen kulman ja totesin että
iskarissa ei ainakaan ole vikaa. O - renkaatkin näytti ehjältä luukuunottamatta pientä painuma jälkeä toisessa O-renkaassa . Kysyisin että kannataako kokeilla ensin pelkillä renkailla ? Korkeustason kytkinpaneli vilkuttaa jatkuvasti , yrittää siis tehdä jotain . Mittaristossa palaa korkeudensäätö häiriöstä kertova kuva .Ilmajousikin näytti ehjältä , kompurasta ei kuulu mitään ääntä . Toimiiko systeemi sillä tavalla että jos jossain on vuotoa niin järjestelmä lakkaa toimimasta ? Olis kiva saada tietoa kyseisestä ongelmasta .
