Puskuriin huulta
  • Puskuriin huulta
    Eli mistähän sais S4 -99 etupuskimeen jonkun näköstä alahuulta? Tietysti hyvin istuva, hieno ja halapa. Käsittääkseni jotain cupran juttuja on ympätty ko. laitteisiin kuulema.
    www.slamit.net
    Cupra lippa maksaa n.50€
      Tuollainen Cupra-lip tuli tilattua ja nyt pohdiskelen vetäisikö sen korin väriin vai antaisiko olla mustana.. (vai asentaako ollenkaan?)
      Eli jos jollain mahdollisesti on B7:aan asennettuna ko. lippa, joko maalattuna tai "au naturel" niin kuvia ois kiva nähdä.
        Linkin takana muutama kuva cupra lipasta.
        http://www.audizine.com/forum/showthread.php?p=3437947
        Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 11:05.
          Mustana ehdottomasti!
            Tässä kans yksi B7 jossa cupra lippa. Tässä yksi aiheeseen keskittynyt keskustelu.
              Tuossa omasta autosta pari kuvaa, jossa Cupran lippa. Normipuskuriin ei ilmeisesti ihan yhtä hyvin istu kuin s-lineen. Itsekkään en ole ihan tyytyväinen tuohon kun on ikään kuin liian syvällä tuo lippa puskurin alla. Pitänee irroittaa ja siirtää lähemmäksi etureunaa, tosin ongelmaksi saattaa tulla puskurin ja lipan väliin ilmestyvä rako.
              Ja omasta mielestä ilman muuta mustana kannattaa pitää tuo lippa.
                Jees osan noista olinkin jo katsellut.. Olen pikkuhiljaa tullut siihen tulokseen, että joko samaan väriin korin kanssa tai sitten saman sävyiseksi kuin S-linen grilli.. Taitaa vaan mennä kokeiluksi, että löytää samaisen sävyn..
                  Eipä taida maalilla saada kovin helposti tuota S-Line maskin harmaata sävyä, menköön nyt sitte orggiksena, taittaa se hieman kuitenkin harmaaseen..
                    Ja paikassaan on.. Ihan mainiosti se istuu myös tuohon S-Line puskimeen tuoden kummasti uutta ilmettä keulalle.
                      Onkos tota huulta kukaan a6 b4 sovittanut? Mahtaako mitenkään istua?
                        Tai urssiin?
                          Tai coupeen? :D
                            Heh, alkaa olemaan aika yleiskäyttöinen tuo lippa kun se käy "jokaiseen" autoon :)
                              Nii, tolla vois saada S2 puskinta edullisemmin myös B4:n puskuriin näköä :) Mikäli sikäli sitä saa tuohon mitenkään sovitettua.
                                Kehtaisko joku mitata ton huulen leveyden ja "syvyys" mitan?
                                  onko kellään tietoa et miten toi cupran lippa istuu c5 A6:n?
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Wheelback Näytä viesti
                                    Ei mitenkään. C5:n puskurin helma taipuu auton alle niin suurella säteellä, että jos siihen tuollaisen "huulen" laittaa, niin siitä sitten tulee kyllä varsin omituisen näköinen. Tuohon muutama postausta ylempänä olevan A4:n keulaan "huuli" vielä jotenkin istuu, vaikka en kyllä ymmärrä moisen härpäkkeen funktiota siinäkään.
                                      Mitäs mieltä olette kannattaisko pistää tota cupran huulta ennen talvea vielä paikalleen, meneekö talvella teiden auraamiseksi? Suht kentissä toi ässä nyt jo.. (kuvat niin isoja että pistän linkkinä) http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2czr...-facelift.html
                                        Pistät vaan paikoilleen sen cupran lipan, auraa sit minkä tarvii :D
                                          Ei mee ihan auraamiseksi, siellä on paljon muuta alempana, kuin mitä tuo lippa tulee.
                                            No niin tänään kävin hakemassa oman lippani matkahuollosta. Näytti siellä olevan jonkun muunkin paketti odottelemassa.
                                            Joskohan saisi paikalleen viikonloppuna.
                                            update: nyt olis paikallaan
                                            Viimeksi muokannut perrier; 17.10.2009, 16:48. Perustelu: update
                                              Tässä cupra-lipan mitat, kiitos Laurille.
                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...7&postcount=96
                                                Tuli tossa illalla askarreltua TT:seen cupran lippa kiinni. Pari kiinnikettä joutu sheivaamaan veks ja päitä lyhentää n. 80 mm. Ite tyytyväinen lopputulokseen vaikka aikaa meni yllättävän paljon yksin rauhassa tehden =)
                                                Laitoin keskeltä kiinni ja siitä lähin ruuvaamaan ulospäin taitellen hieman istuvuuden parantamiseksi ;) Meinasin että toi on lähes bolt-on osa audeihin mutta yllättäen erehdyin TAAS.
                                                  Sovittelin tänään ton cupra huulen a4 b6:seen. Päistä piti lyhentää n.5cm.
                                                    Näin istuu B6 S-line etuhelmaan.
                                                      Onko tuohon A6 C5 avanttii mitään järkevää lippaa tai puskurin alaosaa missään?
