Xenon lamput
  • Xenon lamput
    Olisi tarkoitus ostaa uudet valot auto A4 B7. Ajattelin jotain (6000k-7000k)? Mistä kannattaisi tilata/ostaa hintoja? Samalla tarkoitus ostaa uudet parkki lamput mitkä olisivat väriltään valkea/sinertävä.
    Onko D2s:ssä niin suuria laatu/kirkkauseroja kuin esim. H4:ssä? Jos siis ostaa 4300K polttimot ni ne myös aina on sitä?
      Itse ostin Meronetistä ja siellä oli Philipsin ja Osramin D1S polttimoita halvalla. Näytti olevan melko edukkaita Philipssin D2S:ää http://www.meronet.com/catalog/produ...roducts_id=417
        Minulta löytyy yksi pari Osramin D2S samaan hintaan kuin noi Philipsit. Voi noutaa Tampereelta.
          Nyt tuntuu siltä ettei nää noilla A4 B6:n xenon plussilla enää mihinkään ku ajelee pimeellä, joten ainakin polttimot menee vaihtoon. Kysymys vaan kuuluu et mitä tilalle ja mistä? Osramin polttimot on ilmeisesti hyvät, mut mistä _sopuhinnalla_? Kyseessä D1S -mallin lyhdyt.
            ebay.com.
            Itse painiskelin saman ongelman kanssa viime viikolla. Philipsin D1S xenon-polttimot suomalaisesta kivijalasta = kuusikymmentä euroa KAPPALE.
            Intternetseistä 1:1 samat Philipsin parkit, xenon-like halogeenit pitkille, ja lyhkäset xenonit = seitsemänkymmentä euroa kotiovelle...
              Itse tilasin juuri B6:n xenon+:iin D1S:t Meronetistä, toimitus oli nopea ja tavara oli sitä mitä pitikin. Albanzolle suosittelen lämpimästi linssien ja heijastimien putsausta polttimoiden vaihdon lisäksi. Ero on lievästi sanottuna iso. Virittelin vielä pienet prikat linssiyksikön kiinnityksiin, jotta sain xenonien ja apupitkien keskinäisen suhteen kohdilleen. Nyt näkee pitkilläkin, eikä enää näytä siltä että apupitkät osoittaa pari naksua liian lähelle.
                joo pitäs noi umpiot purkaa auki ja putsata oikeen kunnolla, noissa kun on sitä perus huuruvikaa... mut polttimot menee samalla vaihtoon, noi kun on jotku tarvikemallin lyhdyt jotka ei oo koskaan häikässy kirkkaudellaan.
                  Hiukan OT, mutta jos nuo umpiot purkaa niin milläs ne ois hyvä tiivistää, jos ottaa lasit irti asti? Joskus muistan lukeneeni asiasta täällä, mutta nyt ei löydy sitten millään.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Harjula Näytä viesti
                    Miten paljon piti purkaa ja miten toteutit tuon rikat paikalleen.com? Toisikohan parannusta jos lyhyt on orig.xenon ja pitkä halogeeni?
                      Umpio irti autosta, sitten takakannet auki, johdot ja polttimo irti. Ei välttämättä ole pakko ottaa polttimoa irti, mutta itse suoritin linssien putsauksen ja polttimoiden uusimisen samalla. Linssiyksikkö on neljällä ruuvilla kiinni umpiossa.
                      Tarkoitus on siis laittaa prikat kahteen alaruuviin, umpion sisäosan ja linssiyksikön väliin. Näin linssiyksikön asento muuttuu ja xenonin saa näyttämään hieman alemmas, enemmän samalle tasolle halogeeniapupitkän kanssa. Tämän jälkeen vaan säädetään valot kohdilleen normaalisti korkeussäädöllä ja apupitkät näyttää enemmän sinne mihin pitää. Itse lisäsin yhdet pienet prikat kumpaankin alaruuviin.
                      Tämä pätee siis xenon+ umpioon, jossa ainakaan ei ole erillistä korkeussäätöä halogeeniapupitkälle. Olen ainakin tähän asti ollut siinä uskossa, että muissa B6:n umpioissa olisi halogeenipitkälle oma säätönsä, eikä vastaavaan virittelyyn tarvitsisi ryhtyä?
                        Usein noissa on tehtaan jäljiltä kumiset prikat joiden varassa sitä voi muutaman millin säätää. Tarvikeumpioissa ei välttämättä ole ja valojen keskinäinen suhde päin persettä, ainakin A3 8L:n TYC umpioissa.
                        Umpiot voi liimata kasaan ihan Sikaflexillä tai vastaavalla. Kannattaa hieman lämmittää tuubia vaikka kuumailmapuhaltimella, helpottaa kummasti hommaa.
                        Ja niiden heijastimien putsauksessa sitten TODELLA varovainen, lähtee pinnoite helposti kävelemään.
                          Mistähän se halogeenipitkän erillinen säätö voisi löytyä? Umpion päällä olevat kaksi valkoista säätöruuvia säätävät valoa pysty- ja sivusuunnassa (lyhkäiset valot).
                            Ei ole pitkissä erillistä säätöä.
                            Sääty samasta paikasta koko paketti.
                              Niin jos siellä on säätö niin se vaatii umpion purkamisen, niitä kun ei ole tarkoitettu säädettäväksi kuin tehtaalla.
                                Muistelisin että b6:n umpioiden purkaminen näytti aika synkältä hommalta. Ei vissiin ole muuta mahdollisuutta kuin sulattaa liimapinnat auki ja umpio kahteen osaan että pääsee linssin kiinnityksiin kunnolla käsiksi. Liekkö B7:ssa menee eri tavallla?
