Peilien kromikuorien asennus?
  • Peilien kromikuorien asennus?
    Tuli hommattua peiliin kromikuoret, auto on 2003 vuoden a4 avant 1.8T.
    Osaako joku neovoa miten alkuperäiset kuoret lähtevät pois ilman että hajottaa kaikki muoviklipsit niistä??
    Avasin 2 ruuvia peilin pohjasta, mutta en tiedä mihin suuntaan niitä uskaltaa vääntää/kääntää jotta ne lähtisivät irti?? Pitäisikö pohjassa oleva levy pudota ensin pois?? Pitääkö peilinlasi irrottaa jotenkin ensin???
    Kiitän vastauksista jo etukäteeen....
    Samaa ohjeistusta itsekkin kaipailen... Eikä huvita noita klipsuja rikkoja peileistä.
      Tossa olis ohjetta B5:seen. Eli peilin lasi irti "murjomalla" ja siitä sitten eteenpäin. Samalla lailla varmaan korissa B6
      http://www.audiworld.com/tech/ext62.shtml
        B6:n ohje. Olin laiska enkä kattonut eroaako tosta Pitkäsen linkistä.
          Haku peilink* irroit* löysi jonkun tekemät hyvät ohjeet
            Peilinkuoret nyt paikoillaan (on muuten näyttävän näköiset), ohjeista oli hyvä apu. Vaatii vain alussa rohkeutta "murjoa" peilinlasi irti ja että saa sen vielä ehjänä pois.
              Vähän aiheeseen liittyvä kysymys
              Pitääkö purkaa oviverhous ja paljon muuta, kun vaihtaa B5 S4 peilit kokonaan vai onko niin että peili kolmiot irti ja sieltä liitin irti ja muutama ruuvi eli noin vartin homma per puoli vai pitääkö varata useampi tunti aikaa remonttiin?
              Sen verran viileä tuolla pihalla ettei viitsi kauhean isoa remonttia alkaa tekemään siellä, kun yks projekti on täyttänyt autotallin sinne ei pääse..
              Duunin tallissa pystyn tekee pikku operaatiot jos ei pihalla urheile..
