Audi a4 b6 takakontin merkit.
  • Audi a4 b6 takakontin merkit.
    Nyt tarvitsen faktaa,että onko 03-04:vm sedan a4:ssa audin kontinluukun rinkuloiden alla jotkut reijät,tai onko auton voinut ostaa uutena saanut ilman sitä merkkiä.?
    Viimeksi muokannut helmut; 26.5.2009, 17:30.
    En nyt varmaksi mene sanomaan b6:n rinkuloista, mutta B7 ja A80:ssä ne on vaan ihan teipillä.. joten jos ne nyt on 17 vuotta ollut teipeillä niin tuskin on välissä laitettu reikiä.
    Kyseessähän siis oli tuo takaluukun runkulat ;)
      Juuri niin kuten kirjoitin tarvitsen faktaa mielellään 100%. Itsekkin muistelisin että ei siellä reikiä ole, mutta nyt ole vara arvailla.
        noh.. jos yhtään lohduttaa niin b5 ei ole ja b7 ei ole. Ja tässäkin tapauksessa sen pystyy varmistamaan kun avaa luukun, ottaa verhoilun irti ja kurkkaa taakse. Nuo mallimerkit on teipillä joten en usko että on nuo rinkulatkaan.. itsellä on juuri käsissä b7 takaluukun rinkulat kädessä ja plastikia ovat, eikä niissä ole mitään kiinnikkeitä tai mitään kohtaa mistä voisi edes kuvitella että olisi ruuvattu.
          Sedan faktaa ei ole, mutta avantissa ei ainakaan yhtään reikää ole.
            Hmmm auto on ruotsissa joten ei viitsi lähteä meisselöimään sinne=) Minulla on ollut yhden b6:sen merkki näpeissä ja kun poisti kaksipuoleisen teipin siitä niin siinä oli katkaistut nastan tyngät jäljellä.. Tämä siinä herättää ihmetystä.
              Ne nastat saattaa olla ihan hyvin jotain ns. valusta jääneitä jämiä?!? Tai miten nuo merkit sitten ikinä tehdäänkään..
                ok tämä selventää jo hiukan..
                Viimeksi muokannut 8866; 26.5.2009, 19:44. Perustelu: ^ei käytetä.
                  Ei siinä mitään reikiä ole. Melkein voisi kysyä että mihin ihmeeseen tuollaista tietoa tarvitset jos autoa ei edes ole ostettu. Eipä autoa ole ilman rinkuloita myyty, mutta kyllä ne siitä samalla menetelmällä esim. maalausta ajatellen irtoaa kuin kaikki muutkin merkit.
                    Eli sen takia utelen asiaa selvittääkseni onko autosta esim maalattu takaluukku/vaihdettu tarvike osana tilalle yms juttuja.. Ei näitä varmaan kukaan ymmärrä mutta tyydytän omia tarpeita..=) Olen ostamassa kyseistä autoa..
                      Alkuperäinen kirjoittaja helmut Näytä viesti
                      "Tarvike-takaluukkua" ei ihan helpolla beekutoseen löydy :). Merkit tosiaan lähtevät lämmön kanssa irti siististi, ja uusia saa marmoritiskiltä tai ebaysta (itse juuri ostin uudet rinkulat kun auto menossa maalaukseen, ja rinkulat vaikea saada siististi takaisin ilman alkuperäistä liimapintaa). Jos oikeasti kiinnostaa maalipinnan kunto, kannattaa syynätä paikan päällä - esimerkiksi "huonosti, osia irrottamatta" tehtyjä korjausmaalauksia ei kuvasta näe vaikka kuinka tuijottaisi.
                        Vanha hyvä keino on leikata siimalla merkit pois ja vahalla liimanjämät.
                          Joo itse en autoa ole menossa katsomaan vaan välittäjä hoitakoon sen homman,joo mulla on ollu 27 autoa joten jonkun valtakunnan taito auton ostosta yms on.
                          Nämä on ihan perus varmisteluja vaan koska myyjä ei vättämättä tiedä/kerro kaikkea ja olisi typerää jos aivan helposti havaittavissa oleva juttu jäisi huomioimatta.Ei ilmaista kun auton hakija ajaa 800km aivan turhaan jos auto on maalattu tjms.
                          Viimeksi muokannut helmut; 26.5.2009, 21:59.
                            en tiedä audin rinkuloista mutta muut merkit on ainekin ihan teipillä kiinni siinä takalistossa. 02 sedanin on saanu tilattua merkittömänä(lisävaruste)
                              Kaikki merkit on ainakin profiilin kulkineessa ihan teipillä kiinni. Rinkulatkin.
                                Mikäli välttämättä haluat tietää onko luukku alkuperäinen tai onko sitä jostain syystä jouduttu säätämään (vaikkapa kylki tai peräkolarin korjauksen jälkeen) niin hyvin näkee saranoiden kiinnitysmuttereista luukussa. Mikäli muttereita on löysätty, niistä lohkeaa maali. Käytännön kannalta ei ole mitään väliä onko luukku vaihdettu vaan se että istuuko se paikalleen täydellisesti.
                                B6 rinkulat on sedanissakin vain teipillä kiinni. Ei ole ohjurireikiä.
                                Viimeksi muokannut LauriJT; 30.5.2009, 15:37. Perustelu: koetettu siistiä vähän
                                  Aihetta sivuten miten lokasuojissa(a4 B5 95-97?) olevat audin "logot" on kiinni, pelkällä tarralla vai onko näissä jotkin ohjuri tapit?
                                  Lähinnä selvyyttä siihen että käykö 95-97 vuosimallien lokasuojat 98-99 prefacelift mallisiin joissa näitä logoja ei ole?
                                    Joo kyllä osaan katsoa onko auto maalattu, mutta tämä oli vain kuvien perusteella olevaa pähkäilyä..
