Takalevy + palat A4 1.8t 2003 (B6)
  • Takalevy + palat A4 1.8t 2003 (B6)
    Pitäisi vaihtaa ko. kilkkeet taakse, mutta mitä ihmettä? Varaosa liikkeet tarjoavat kolmea vaihtoehtoa ja marmoritiskilläkin empivät. Mikä on oikea halkaisia levyille - 245, 255, 288?
    Ei viitsisi purkaa, kasata, käydä vaihtamassa levyjä oikeiksi ja jälleen purkaa/kasata.
    Miten sitten on näiden varaosa vermeiden laita(esim. motonet), kannattaako vaikko ottaako suoraan marmorilta?
    Koska asut näköjään Turkkuses, niin: Tepoltakin varmaan saisit kohtuu edullisesti (halvemmalla kuin marmoritiskiltä) , kunhan saat varaosanumerot selville! Ja ymmärtääkseni ovat ihan Audin alkuperäis-varaosia...
      Periaatteessa huoltokirjan tarrassa on koodeja mistä pitäis selvitä mitä kaikkea autossa on asennettuna ja sitten merkitykset vaikka Etkasta katsomaan tai netistä hakuun...
        Takalevyt on 110kW mallissa 245mm. Ne tunnistaa siitä, että jarrukilven reunan ja levyn reunan väliin jää etusormen mentävä väli. 255mm levyt löytyvät ns "punaisen T:n malleista" eli 140kW-versioista. Niissä levyn reuna on jo lähes kiinni jarrukilven lipassa. Käyttävät siis samoja jarrukilpiä erikokoisilla levyillä =) 288mm on sitten taas vakioiden etulevyjen halkaisija noissa pienempitehoisissa malleissa. 140kW-versiossa ne ovat sitten 312mm. Jos tässä meni jotain väärin niin fiksummat korjatkoot =)
          Isommat jarrut voi olla ihan normi 120kW etuvetoversiossakin, kuten itsellä.
          Huoltokirjan varustelistakoodista ainakin löytyy mitkä jarrut siellä piilee.
          Asiasta ollut juttua moneen kertaan, joten hakua kehiin. Alla haun tulos.
          etu
          1LB 288x25
          1LJ 345x30
          1LT 312x25
          1LZ 280x22
          taka
          1KD 245x10 4-syl. ja 255x12 6-syl. <-02
          1KE 300x22
          1KP 255x12
            Muistelinkin, et tuossa 120kW versiossa olis kanssa noin isompia levyjä, mutta kun en ollut varma, ni en kirjoitellut niistä mitään :D Hyvä listaus kuitenkin, tulipa päivitettyä omatkin tiedot taas.
              Täältä löytyy jotain muitakin koodeja:
              http://www.a4avanti.de/AusstCod.htm
                Varmennetaas vielä, onko minulla 120 kW:n kamppeessa todennäköisesti isommat eli 255mm levyt? Yritin mitata levyjä vanteen välistä, mutta on tulkin kysymys - onko levy 245 vai 255.
                Loppuviikko ja ensiviikko menee Oulussa, joten onko siellä hyviä varaosaliikkeitä, mistä voisi käydä levyt ja muut kilkkeet hakemassa. Saisi illaksi parempaa tekemistä kuin anopin katselua.
