Auton nostaminen pukeille.
  • Auton nostaminen pukeille.
    Moi.
    Audi Coupe typ89 NG-koneella. Voisiko joku kertoa turvalliset paikat pukeille etu- ja takapäässä? Myös, mistä kannattaa tunkilla nostaa?
    kiitos
    Viimeksi muokannut Killeri; 23.7.2021, 19:10. Perustelu: Auton tiedot lisätty viestiin.
    Itsellä ainakin kestänyt kun laittaa pukit siihen helmapellin pokkaukseen. Autossani (b6) Edessä ja takana sellaiset paksummat pokkaukset, ilmeisesti tunkin paikat, niihin vaan niin kestää.
      Voiko etu-apurungosta nostaa hallitunkilla ja tukea pukeilla jostakin kohtaa? Mitenkä taka-akseli, voiko pukit laittaa sen alle? Ja mistä takaa voi nostaa koko perän kerralla? Huomaatte, että ei ole mitään hajua, mutta perusjutuista on lähdettävä liikkeelle :)
      kiitos olmille vastauksesta.
        t89 autoissa on helmoissa sellaiset salmiakin muotoiset syvennykset merkkinä paikoista, joista saa nostaa/tukea.
        Kuvassa näkyy se merkki hieman huonosti, mutta pukin paikka kertonee selvästi missä se voi olla. :) Takana sama juttu.
        Apurunkojen alle voi laittaa pukit mihin kohtaan vaan.
          Alkuperäinen kirjoittaja Mr.Crossfire
          Ennenkuin joku Reima(tm) haastaa edesvastuuseen, niin symmetrisesti kannattaa kuitenkin ne pukit laittaa. :-D ;-)
            Juu, tällaista tuentatapaa on tullut käytettyä kun pukit ovat apurungon/runkojen alla. :)
              Ok. Entäs taka-akseli? Voiko siitä nostaa ja laskea auton taka-akselin varaan pukkien päälle?
                Voi. Taka-akselin varassahan se auto muutenkin on kun on pyörillään.
                  Auto on A4 B8 vm. 2009, siis hallitunkin nostopaikat tiedossa. Mutta jos on tarve laittaa alle akselipukit ja laskea hallitunkki alas, niin mihin niinsanotut akselipukit laitetetaan? Eli että voisi jättää auto akselipukkien varaan ja poistaa tunkki auton alta tiedossa olevista tunkkauskohdista. Siis niinkö, että merkattujen ylöstunkkaukkauksien kohdissa on kauempanakin hyvää saumakohtaa- 15-20 cm-, että voi tunkin viereen laittaa akselipukin ja laskea tunkki alas. Siis kun akselipukki ei mahdu kovin lähelle hallitunkkia, tommonen kolmiosysteemi mitä pukeissa on.
                  Kiitokset!
                  Viimeksi muokannut Killeri; 23.7.2021, 19:00. Perustelu: Auton tiedot lisätty viestiin.
                    Riippuu vähän mitä autossa pitää tehdä, mutta apurungosta olen itse nostellut kaikkia pihan autoja. Pukit voi sillon laittaa mihin haluaa..Tai sitten alatukivarsien sisemmistä kiinnityslaipoista puupalikan kanssa, Jokasessa autossa on vähän eri paikat.
                    ​​​​​​On tullut toki nosteltua helmoistakin kakkosnelosten yms avulla, mutta se tekee helposti lommoja vaikka kuinka pitkä puu olisi.
