Tukivarsien rasvanipotus ohjeita
  • Tukivarsien rasvanipotus ohjeita
    Oletteko laittaneet nipat mihin kohtaan niveltä? Mites porauslastut?
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=73430 Tuolla asiasta keskustelua.
      No oikein yksi lause oli asiasta.
        Alatukivarsiin, joissa koko pallonivelen pää on valettua, nippa on helppo laittaa suoraan nivelen vastakkaiselle puolelle. Niveliin, joissa päällä on sellainen peltikuppi, nipan kiinnitys on hiukan heikompaa, mut toiminut on.
        Nippa palloniveleen kupin pohjaan siksi, että siellä on pieni tyhjä tila, jolloin poranterä tai kierretappi ei vastaa suoraan itse palloon. Tuo tyhjä tila toimii myös vaseliinivarastona.
        Lastut paineilmalla pois. Pienen pieniä lastuja ja naarmuja palloniveleen tuolla toimenpiteellä tahtoo tulla vaikka kuinka varovasti homman tekee, mutta uskon, että toimii paremmin kuitenkin kuin ilman rasvanippoja.
        Pää lokasuojan väliin ja katselee vähän, että mistä niitä nippoja pääsee sitten rasvaamaan myöhemmin, näin itelleni hain paikat aikoinaan. Suoria ja 90 asteisia sain aseteltua paikoilleen. Ensimmäinen rasvaus on paras tehdä penkissä, saa parhaiten rasvan leviämään niveltä samalla sormin heiluttelemalla. Noin 100tkm toimineet moitteetta, rasvaus kaksi kertaa vuodessa, aina renkaidenvaihdon yhteydessä.
        Viimeksi muokannut AriT; 4.5.2009, 08:07. Perustelu: lisäyksiä
          Tässä kuva omasta nipalla varustetusta varresta http://lh3.ggpht.com/_AwKFbxmqqUE/Sf...2/IMG_8236.JPG
            Sitten vielä kun laittaa noihin nippoihin sillaset muovikorkit, niin on ilo rasvata ensi kerrallakin...
              Ja jos omassa alatukivarressa on tuommonen "holkki" kiinni, niin kannattaa laittaa se takaisin sinne olkavarteen! :)
                Juuri tuollaista asennusta tarkoitin, kuin Jeren linkittämässä kuvassa.
                Muovikorkit on paikallaan, mutta ei niitä nyt niin ilo ole rasvata siltikään. Hiekka ja moska leviää kyllä kaikkialle, siivoamaan sen ympäristön nippoineen joutuu kuitenkin ennen rasvaamista. No, suojaapa ainakain nippaa hiukan paremmin.
                  Valtsu: Juurikin niin ;)
                  Onko ne suojat tarkoitettu ihan nipoille? Ja myydään sillä nimellä jossain? Ei ole koskaan sattunut eteen moiset.
                    Jarrujen ilmausruuvien kumitulpat sopii myös nippojen suojiksi.
                      Jere: mielestäni kyllä.
                        No niin,vihdoin saapui tuo febi-tukivarsisarja aus Bundesrepublik Deutschland. Mihin kohtaan olette laittaneet taaempaan ylätukivarteen rasvanipat, kun siinä on sellainen kumiklunssi siinä niveltä vastapäätä..? Ihan siihen kylkeen vaan vai?
                          Kylkeen, huomioiden ettei missään pyörien asennossa ota mihinkään. Poraa vain alumiinin läpi varovasti ettei vaurioita palloa, samoin kuin kaikkien muidenkin nivelien kanssa.
