Uusien helmapeltien suojaus
  • Uusien helmapeltien suojaus
    Tuli laitettua tuohon profiilin Astroon uudet helmapellit.
    Mitenkä noiden uusien peltien suojaus tehdään sisäpuolelta, kun ne ovat hitsattu kiinni? Pitääkö noihin tehdä jonninmoinen tuuletus/vesireikä johonkin? Nyt ne ovat täysin tiiviit (toivon niin). Helmat maalasin ensin pohjamaalilla, molemmin puolin.
    Joskus aikoinaan oli myynnissä niitä alustamassa sprayputeleita, joissa oli n.20cm letku. Helmaan porattiin letkun mentävä reikä/iä, josta sitten em.massaa puhallettiin helmaan ja "toivottiin" että mämmiä meni joka paikkaan. Tämän jälkeen reikä tulpattiin kumitapilla.
    Tuli mieleen, että se umpinainen rakenne ilman mitään suojausta olisi tosi pahasta.
    Meinaan että lämpö ja kylmä synnyttävät jossain vaiheessa varmasti kondesiovettä.
    Eli suosiolla reikää ja sitten suoja-ainetta sisälle, hyvät kumitulpat ja siinä se.
    Esim. ulkosuojavaseliini on hyvä ja halpa vaihtoehto.
    Viisaammat korjatkoon jos hyvinkin väärässä olen.
      ML-kotelosuojaa ainakin kannattaa laittaa ja vesireikiä porata useampi. Astrossa taitaa alkuperäisenä olla aika huonosti vesireikiä.
      Kun poraat vesireikiä, niin yritä saada purseet sisäpuolelta pois.
      Sitten siellä takalokasuojassa on aikakin saumat, jotka kannattaa tilkitä. -Muuten vuotavat helmakoteloihin. Sama homma etupäässä, mutta en nyt muista, mistä kohdin se tarkalleen koteloon pääsee vuotamaan.
      Myös taka-iskareiden kohdilta runkokotelo kannattaa suojata hyvin. Tuntuvat mätänevän siitä takapyöräkotelon pituiselta matkalta.
      Itselläni on ollut iäisyysprojektina niiden koteloiden vaihto. Ei vaan tunnu sopivia työkaluja siihen hommaan olevan, niin on homma venynyt ja venynyt.
