B7 etuvilkusta (keltaisen lasin irroitus)
  • B7 etuvilkusta (keltaisen lasin irroitus)
    Saako B7 umpiosta revittyä nätisti vilkun keltaisen kupin irti, jotta tilalle vois laittaa esim. Osram Diadem- polttimon tai vastaavan, joka näyttää kirkkaalle lepotilassa.
    Samaa olen tuossa pähkäillyt, ja loppu tulemana on että kyllä, toinen kysymys on miten sen saa ulos sieltä umpiosta.. työntämällä se tipahtaa kyllä umpion sisälle, mutta pitää vissiin joku heijastin suojakupu nyppästä sivuun että sen saa pois.
    Voi olla että tuo vilkun kohta tulee tuolta helposti uloskin, mutta en ole sitä itse vielä käpistellyt, joten ehkäpä pitää viikonloppuna umpio irroitella ja ihmetellä. Olivat työkaverin diudiin laakkosella huollon yhteydessä tehneet tämän ihan ilman kysymistä, kun olivat polttimon vaihtaneet. Joten ei se kauhean vaikeaa pitäisi olla.
      Mielenkiintoinen tieto jos sen helposti pois sai. Reilut 3 vuotta omia keltaisi klunssejani harmittelin ja lueskelin jenkkifoorumeilta että olivat umpion uuniin laittaneet että olivat saaneet purettua ja keltaisen suojakuvun irti. Itse en tuollaiseen lähtenyt. Ainakin mallivuodesta -07 alkaen S line -ulkopaketin myötä suojakupu oli kirkas, vanhemmista mallivuosista en ole varma.
      Jos Laakkosella jollain kikalla olivat keltaiset osat saaneet pois, keino varmaan olisi tervetullut monelle muullekin. Saisiko siitä lisätietoa kaivettua?
        Eikö sitä pysty hajoittamaan sinne umpion sisään, palaset tulee kyllä ulos vähän pienemmästäkin reijästä?
        Joskus aikoja sitten tällä tavalla otin keltaisen kupin pois valkoisista vilkuista.
          Tuli selvennystä miksi olivat laakkosella näin toimineet. Eli ilmeisesti polttimon vaihdon yhteydessä olivat saaneet vahingossa tiputettua tuon linssin sinne umpion sisään. Joten asentaja oli tuumannut, että helpompi irroittaa toinenkin kuin yrittää äheltää toista paikalleen.
          Ajovalon umpion kun ottaa irti, niin siitä reijästä tämä kupu pitäisi tulla sitten pihalle. Taitaa vaatia sekin hiukka heiluttelua ja tuuria että onnistuu.
          Pitää tuossa viikonloppuna mennä hypistelemään omaa, jos se kerran joltain onnistuu vahingossakin.
          Yritän ottaa mahd. hyvät asennus/projekti kuvat.
          Viimeksi muokannut perrier; 23.4.2009, 07:55. Perustelu: -
            Kiitos jo etukäteen hyvistä vinkeistä :)
              Tattista vaan myös täältä, tätä onkin jo odoteltu. Meinasin tässä alkaa hommaa suorittamaan, mutta odottelen nyt sitten hetken :D
              Viimeksi muokannut Vieras; 25.8.2010, 15:34. Perustelu: Forumilta poistuminen
                Jahas, Päivityksen paikka ennen kauppaan lähtöä.
                Työkalut:
                30 torx meisseli pituutta about 20 cm
                Kävipä sitten niin että tuolla on kolme pulttia joilla umpio on kiinni. Ja yksi niistä on aika hyvin jemmattu ja sen irroittamiseen siis tarvitaan tuo meisseli, hylsysarjan tai vastaavan avulla mittaa saa tarpeeksi, mutta se vaan ei mahdu sinne. ja "tavallisen" mittainen meisseli taas ei yltä. Nyt siis joutuu aavistuksen lykkäämään tämän ihmettelyä, koska on lähdettävä etsimään tarpeeksi pitkää työkalua.
                Tuon vilkun linssin irroittamiseen näyttää olevan parikin tapaa:
                1) irroittaa umpiosta linssi (vaatii "fööniä" lämmittämiseen, mutta ei pitäisi olla kovin paha)
                2) Työntämällä kupu irti vilkun polttimon reiän kautta ja heiluttelemalla se ajovalon umpiosta pois. Tosin se pitää irroittaa ja riippuen millaiset valot on niin kuinka paljon joutuu purkamaan.
                Noh toivottavasti se selviää pian. Nyt kauppaan.
                  Tulipa käytyä kaupassa ja löydettyä sopiva työkalukin. Törmäsin sitten seuraavaan haasteeseen, mikä on tehty kyllä ihan v**tuiluna polttimoiden vaihtoa ajatellen.
                  Etupuskuri pitää irroittaa ilmeisesti että umpion saa käsiinsä. Umpio itsessään lähtee kyllä oikeilla työkaluilla helposti, mutta jää kuitenkin puskimen taakse jumiin, eikä sitä siis saa pois. Pitää nyt ottaa pienoinen tauko hommasta ja mennä nauttimaan tuosta kelistä pihalla (+24°C ja aurinkopaistaa eikä tuule). Päivitellään tilannetta kun se saadaan muuttumaan... nyt terassille ->
                  Laiskuus iskee.. tässä ohjeet
                  http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=234131
                  http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=23244384
                  Viimeksi muokannut perrier; 27.4.2009, 07:09. Perustelu: laiskuus
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...752#post557752
                    Kirjoittelin tuonne omaan projektiin ohjeet kyseiseen hommaan. Ei nyt kauhean yksityiskohtaiset ole, mutta kysykää jos on joku on epäselvää. :)
                    Nämä ei kyllä ole onnistu! Saa aikamoinen tuuri olla, että se muovi hyppää sieltä pois ilman, että "lasia" käyttää pois.
                    Tuossa ohjeessa käytetään väkivaltaa, että linssi lähtee pois. Sen kyllä saa sielä pois ilman riehumistaki ku vain käyttää sitä heijastin pintaa pois. En kyllä lähtis hakkaamaan tuota oranssia kupua ku saattaa särkeä sen heijastin pinnan siitä ympäriltä.
                      Mistä voi ostaa kirkkaat etuvilkkujen linssit keltaisten tilalle? Ajovalojen sisälle tulevat
                        Ethän sä tätä kysyny, mutta sitä ei tartte välttämättä. Kromipintainen vilkkupolttimo vaan kirkkaan tilalle ja avot. Alkuperäiseen kysymykseen en tiiä saako irrallaan.
                          Aika huono saatavuus oli Suomeen noista kirkkaista kupeista vuosi-puolitoista sitten. Paras ottaa kuppi irti ja polttimo kuten oopeen vinkissä. Tiukassa se oranssi kuppi oli, umpion lasi irti föönillä lämmittelemällä ja kuppiin suoraan poraten reikä josta sen saa kammettua irti. B7 umpiossa kannattaa varoa tuota yllä olevassa kuvassa näkyvää lasissa olevaa kromikehystä ettei säre irroittaessa, ei ole kummoisesti kiinni.
