A4 B5 vanneasiaa, kuinka isot mahtuu?
  • A4 B5 vanneasiaa, kuinka isot mahtuu?
    Jep, heti alkuun pahoittelen kysymystä, varmasti jo monta kertaa kysytty, mutta tuntui, ettei löytynyt itselle sopivia vastauksia haulla.
    Eli kysymys kuuluu näin:
    kuinka isot rimpulat tuohon mahtuu, kun puhutaan leveydestä. Millä ET:llä? Kun omassa päässä pyörinyt ajatus 8.5x17" ET 25 ja taakse sama koko ET:llä 15. Kumiksi sitten varmaankin 215/40.
    Mitenkäs tälläinen paketti taittuu alle, Koneena 1.8t, etuvetomalli.
    Kuvia tuossa katsellut jonkin verran ja pyrkinyt googlella hakemaan tietoa, mutta kun kukaan ei koskaan kerro ET lukemia, eikä esim kaaritöistä ole höpissyt mitään, josko jollakulla täällä olis kokemusta.
    Niin ja sen verran vielä, alustaksi tulee jokin säädettävä, jotta auto saadaan german henkisesti kesäksi tonttiin.
    ET30 on kyllä jo hiinä ja hiinä että mahtuu 8" leveydellä. Ainakin kaaret pitää rullata edestä.
    Kyllä haulla pitäisi tästäkin aiheesta löytyä asiaa hyvin.
      On tällä forumilla kaveri, kellä on 9,5x18" vanteet takana B5ssa. ET taisi olla 45 ja vanne tulee aivastuksen ulos kaaresta.
        Kuinkas 8,5" ET35 suhtautuu tuolla kaaressa?
          About kaaren tasalla on 8,5 et35
            Entiset kesävanteet oli 8x18 ja ET30. 225/40 kumilla ei ollut mitään ongelmaa edessä eikä takana.
            Nykyiset on edessä 8.5" ET30 ja takana 9.5" ET32. 18"
            8x18"
            8.5"&9.5"
            Viimeksi muokannut MikaSS; 13.12.2011, 08:59.
              Rengas 225/40/18 ja vanne 8.5" ET 35 ja -60mm madallus niin vähän osuu etu kaariin.
              Ja sisälokarit kuluu puhki. Koeiltu 10 vuotta eri merkin renkailla toiset osuu vähän enemän kuin toiset.
                Sisälokareihin ja myös kaarin osuminen riippuu myös paljonti madalluksesta (kuinka paljon) ja kuinka "jämäkät" jouset/iskarit siellä on. Itsellä ainakin ottaa hippaa silloin tällöin terävissä montuissa ja äkkikäännöksissä renkaiden ollessa käännettyinä.
                Rengastus ollut 18x7,5 ET 35 235/40
                  Tällä hetkellä on kiinni 17" 225/45. Vanteen leveydestä ja ET:stä en tiedä, en ole ehtinyt tarkistaa vanteesta (renkaat oli nämä autoa ostettaessa). Madalluksen määrästäkään en osaa nyt sanoa (mitenkä lie mitataan, mutta etupyörissä on lokasuojan ulkokaaren tasalla), mutta jos renkaat on äärikäännöksessä ja tosiaan terävämpi monttu, niin vähän rouhaisee (ikävästi erään kaupan pihassa lähtiessä teki tuon).
                  Muuten ei ole ollut ongelmia, en tiedä onko kaaria levitetty. Ei varmaan hirveästi apua tästä :)
                    Itellä ei ollut suurempia ongelmia B5 quattrossa jossa oli 8x19" 235/35. Vanteen ET 30 ja autoa madallettu n.35-40mm.
                    Isommissa heitoissa eturenkaat raapivat lokareiden kanttauksiin.
                      19" menee aika varmasti ilman raapimisia 215/35 renkaalla ainakin.
                        Minulla on kesävalsseina edessä 8 ja takana 8,5x19 tsw et35 kummeina dunlop sport maxx koolla 235/35 auto laskettu 45mm kw3:lla ja hyvin pyörii http://www.hifikonex.fi/galleriat/S4/index.html tosin etupään saa ruuvata aika kireälle ettei haukkaile kaaren reunoihin ja eteen 5mm spacerit että mahtuu jarrusatulan päälle.
                        Viimeksi muokannut Laurimtm; 13.4.2009, 22:52.
                          Alkuperäinen kirjoittaja mika_.s Näytä viesti
                          Nykyiset on edessä 8.5" ET30 ja takana 9.5" ET45. 18"
                          8x18"
                          8.5"&9.5"
                          Mika.s:ltä mun pitikin tässä kysellä jo, että mitkä kumit noiden Rialien päällä on? Nyt muuttu mieli sen verran, näin niin kivan näköset vanteet eräässä kaupassa, että eteen ängetään 9x18 ja taakse sama. ET eteen 40 ja taakse sitten vähempi. Edellyttäen, ettei et 40 ota esim tolppaan kiinni? Kaaren levitys kun ei varsinasesti ole se ongelma, mieluustihan sitä ei toki tekisi, mutta "pakon" edessä kyllä.
                            8,5" ei mahdu vakiokaariin 30 ET:llä jos on vähänkään matalampi.
                              Tuukka: Kyllä se mahtuu 215/40 kumilla ;)
                                Edellisessä a4;ssa oli kesärenkaat vanne oli 8,5*20" et 35 rengas 225/30*20" ja madallusta noin 60mm ja hyvin mahtui pyörimään.
                                vaihdoin 18";set silloin 20";seen ja ainoa eri oli oikeastaan että sai olla tosi varovainen monttujen ja reunakivien kanssa ettei mene vanteet soikeaksi,yhtä kovilta ne kumit tuntuivat.
                                ja nousihan toi kulutus noin 1L/100 km dieselillä....
                                  Itellä madaltamaton rassi ei vissiin kannata kovin isoja vanteita laittaa alkaako näyttään rattorilta? 17, 7,5 oon aatellu jos pistäs sitte leveempää ratasta 215-225..
                                    noh, ittelle nyt tulee sitten kesäksi nuo rialin montreal race vanteet, koko 8.5x18" et 45 (ET pitänee hioa spacereillä kaaren tasalle, ehkä ylikin hieman). Renkaiksi löyty todella sopuhintaan 225-40-18 BF Goodrichin G-force profillerit.
                                      edelliset vanteet oli 9x19 et 35 235/35 rattailla mahtu ihan ok pyörimään kunhan varoi kääntämästä rattilinkussa töyssyjen ja kanttareitten ylityksissä,
                                      tosin itse vannehhan tuli hieman ulos jo kaarista mutta kumi pysyi hiuksen hienosti sisällä ;)
                                      takana tosin raapi sisälokareihin isoimmissa tien heitoissa jos oli lastia päällä.
                                      Nyt alla 8,5x17" et 53+20mm spacerit 235/45 kumit ja takana 10x17" et35 255/40 kumeilla.
                                      Mahtuu pyörimään mutta himpun verran kapeampaa kumia tekee mieli ensi kesälle...
                                      alustana -35mm ja korimallina sedan etuveto (etukaarien kantit pokattu)...
                                      Viimeksi muokannut casper82; 17.3.2009, 00:05.
                                        8,5x19" ET35 ja 50mm madallusta ja mahtuu pyörimään. Pikkurilli menee väliin viel.
                                          kuvaa kuvaa, rengasinfoo kans. Nyt kun sitten seuraavaks tässä mietitään että riittääkö joku ihan 50-30 madallus vai pitääks tässä alkaa harkitsee vakavissaan jotai halvempaa korkeussäädettävää alustaa.
                                          Ei vaan millään tahtois lupua konin iskareista ja vaihta johku vmaxxxxxxxxiiin ihan vaan korkeussäädön takia.. Ja kukkako ei KW:ta kestä.
                                            Täällä 8.5"x19" ET35 ja reilu madallus. 31.5cm on merkitty otteeseen kaaresta pyörän keskelle. En sit tiedä paljo madallettu. Pitää nostaa vähä kesäksi ku raapii välillä..
                                            Takana kaarella
                                            Ja sivulta päin
                                            Niin ja renkaina tällä hetkellä Kumhot 235/35.
                                            Viimeksi muokannut Niso; 19.3.2009, 23:07.
                                              Miten mahtuukohan tällaiset 9x16 rengastus ois 215/55/16 et 30
                                                no, ilmoitan nyt sitten omat speksini jatkoja varten.
                                                Eli nyt edessä 12mm ja takana 16mm levikepalat. Vanteiden et 45.
                                                renkaina 225/40 r18 bf goodrichit.
                                                Eli, edessä et 33, takana 29. 8.5x18" on vanteiden koko.
                                                Tällä paketilla vanne aika liki tasan kaaren reunan kanssa, mikäli toleranssia on, on se ulospäin kaaresta. Rengas "venyy" hieman, joten paketti mahtuu alle varmasti. Rajuihin madalluksiin suosittelen suoraan 215/35 kumia. venyy ja on varmasti tarpeeksi matala.
                                                  Mielummin 215/40 kumi ku 215/35.
                                                    Mulla on 225/45/18 kumit ja 8" vanteet ja ET on 30. Pyörii loistavasti, mutta on tällä hetkelä maasturi, eli pitäis ehkä tontittaa lievästi. Renkaat tulee nätisti kaaren tasalle. Saataa tulla ongelmia jos paljon tykkää madaltaa. Sitten kaaret levitykseen. :)
                                                      Meneekö 9 leveät helposti jos et 30 ja koko 16
                                                        todella kapealla kumilla voi mennä.. Eli 225 ja profiilista en sitten osaa sanoa, kun kerran 16" kyse, mikä nyt sitten näyttää hyvältä. jos tahdot taas että kumi venyy oikeasti kunnolla, niin laittomaksi menevät 215 kumit on jo parempi ratkaisu. mutta 225/40 siis laillinen.
                                                        kuitenkin, tuolla setillä vanne tulee 7-9mm kaaresta pihalle edessä, takana jotakuinkin saman verran. Eli kapeaa kumia vanteen päälle, mikäli et aio kaaria levittää. Siltikin voinee tehdä tiukkaa?
                                                          aivan alkaa rengas vissii venymään liikaa jos sinne sen 215 sen laittas?
