Coupe / B4 etulokasuojien yhteensopivuus?
  • Coupe / B4 etulokasuojien yhteensopivuus?
    Eli kolhin (perjantai 13. päivä) Coupeni ja vanhassa autossa ei ole tullut kaskoa pidettyä ja omasta pussista täytyy korjata. Mutta onko tietoa mitä eroa on coupe -93:n ja 80 B4:n etulokasuojissa? Kaverin kanssa mittailtiin vähä niin näyttäisivät hyvin samanlaisilta. Kylkilista on toki 80 erilainen mutta pohja sama. Mutta varaosanumerot lokasuojille ovat eri ja 80:iin saa neljä lokasuojaa Coupen lokasuojan hinnalla..
    Jos olette hitsaustaitoisia niin coupen ja 80 lokasuojista yhdistämällä saatte sopivan. Coupen loksu on noin 5cm leveempi alareunasta, mutta sen alareunassa olevan kanttauksen voi vaihtaa vanhasta loksusta. Tällaisen olen yhden tehnyt ja ihan käypä tuli. Jos listan kohdalta on vielä ehjää niin vaihda sieltä asti.
      Coupessa ja cabriossa on samat. Käytetty sinkitty lienee parempi valinta kuin uusi sinkitsemätön tarvike.
        Motonettiläinen sinkitty on myös huonompi, kuin käytetty orkkis. Motonetin korinosat eivät oikeen tahdo istua paikoilleen.
          Täytyy koittaa siitä 80:n loksusta sorvata. Ja onko sillä tällääsis 15 vuotta vanhois pyydyksis mitää merkitystä onko se loksu sinkitty vai ei. Laittaa ruosteenestoaineet takapuolelle ja maalaa hyvin niin varmasti kestää saman mitä muutkin pellit. Ainakin olettaisin. Mutta kiitoksia oikein paljon neuvoista!
            Onko sedan typ89 ja B4 lokasuojilla muuta eroa kuin että B4 on leveämpi kaarenreuna?
              Vaikka ny oliski 15 vuotta vanha ni mun mielestä kannattas kunnolla korjata. Ei tosin sit ellet aio autoa kauaa pitää tai on pelkkä kulkuväline.
                Sedan B4 Etulokasuojat typ89 sedaniin.
                Tarkoitus olisi vaihtaa uudemman mallin lokasuojat typ89.
                Muoviset typ89 sisälokasuojat eivät ilmeisesti käy leveämmän B4 kaaren kanssa? Ja typ89 puskuri ei käy kunnolla B4 kaarien kanssa.
                Onkohan asennuksessa muuta huomioitavaa?
                  Typ89 ja b4 lokareissa on erilainen muovinen "endplate" eli läyskäre mikä tulee sinne lokasuojan takaosaan, lähelle etuovea. t89 puskurin sivukiinnike on tosiaan erilainen kuin b4, eli ei sovi suorilta. Taisi olla kiinnitysreiätkin eri paikassa.
                    Piti oikein tutkiskella että mikä ihmeen muovi siellä on mutta kyllähän siinä "päädyssä" joku muoviläyskäre on. Sitähän nyt voi helposti itte vähän muokata sopivaksi.
                    Mitäs tuo sisälokasuoja? Onko siinä paljon eroa?
                      Ei muuta ku romikselle hakeen B4:sen sisäloksut "kympillä". Ei niiden vanhojen puukottamiseen kannata paljoa aikaa hukata.
                      Ennemminkin kannattaa keskittyä siihen että typ89 sedanin puskuri ei sovi oikeen mitenkään B4 loksujen kanssa. Tietty saahan sen sinne mutta lopputulos ei varmaan miellytä.
                        Joo sisälokasuojat meinasinkin jostain hakea ihan uutena ku näytti marmorillakin olevan vaan n. 45€ kpl. Kysymys olikin vain että onko ne ylipäätänsä erilaiset mitä ne kyllä taitaa olla ainakin leveämmän kaaren kohdalta.
                        Puskuri taas on B4:seen tarkotettu Rs2 kopio että ei senkään sopivuudesta huolia. Tai muokkaamista noissa "halpis" lasikuitupuskureissa taitaa olla joka tapauksessa :D
