c4 korisesta ratin irrotus
  • c4 korisesta ratin irrotus
    eli 100 audi korimalli c4. ratti on se "perus" missä on se leveä keskiosa, mm 80 audissa sama ratti. ei näy mitään ruuveja, eli lähteekö se keskiö ihan vetämällä irti vai onko jotain lukituksia??
    Jos airbag ratti niin kojelaudan puolella torxit.
      non airbag
      painetaanko tööttiä ja sit sivullepäin keskiötä?
        Siis ratti suoraan, vilkku keskiasentoon. Ratinkeskiosan otosta korjausoppaissa ei oikein tietoa Muistaakseni ensin kammetaan vähän ylöspäin ja sitten alaspäin ja vedetään. Sitten mutteri auki ja vedetään, voi olla kovaakin kiinni.
          Mikäli kyse on tämäntyyppisestä ratista, niin keskiosa lähtee ihan vetämällä. Se on aika tiukassa, mutta nurkka kerrallaan tjs.
            jooo just tuontapainen ratti se on..
            tuo keskiosani irrotus on mysteeri, muuten aika selkee homma..
              Keskiosa lähtee tosiaan ihan vetämällä, voimaa joutuu käyttämään melko paljon enemmän kuin mitä voisi kuvitella...
                jooo lähtihän se ehjänä ku vähän vetäs..
                ja uusi rattikin istui paikalleen
                  ja tuo 80 sporttiratti käy 100 tilalle?
                    Minkälaiset ohjastimen laitoit?
                      t44, t89 b4 ja c4 malleissa ainakin sama boori ohjausakselilla.
