S4 B5 jurisee
  • S4 B5 jurisee
    Eli olen kuulostellut viime päivät vaimeaa jurinaa, mikä kuskin paikalta kuulostaa tulevan takaa.
    Ääni kuuluu mielestäni enemmän vasemmalta puolelta. Sen havaitsee ihan kaupunki nopeuksista alkaen ja se ei mielestäni kovene vauhdin kasvaessa.
    Sellainen erikoisuus löytyy, että suoraan ja vasemmalle kaarrettaessa ääni kuuluu. Oikealle kaarrettaessa (loivastikin) ääni katoaa.
    Juuri kyseisen erikoisuuden vuoksi äänen huomasinkin olemassa olevan.
    Jollain tavalla painopisteen siirtyminen vasemmalle puolelle siis vaikuttaa asiaan.
    Pyörän laakeri menossa vai mistähän lähtisi etsimään?
    Veikkaan pyöränlaakeria vahvasti. Samansuuntaisia ääniä kuului omasta ex-ässätä kun meni takapyöränlaakeri. Hetki toisen hajoamisesta meni sitten toinen perään.
      Ainakin takapyörien laakerit on usein jurinan syy B5:ssa. Itsellä mennyt molemmat ja oireet vastaavat.
      Edit:hidas.
        Perhana, juuri tänä aamuna eräässä vasemmalle kääntyvässä kurvassa kävin kuuntelemaan, että uliseeko perä vai onko vasen pyöränlaakeri menossa... Täsmälleen samat oireet, paitsi että hiukan helpottaa suoraan ajaessa. Vasemmalle kaartaessa takaluukusta kuuluu hienoinen rohiseva ulina.
          Minäkin laittaisin rahani pyöränlaakerille, oireet niin selvät.
          Samalla tavalla ujeltanut parissa omassa B5ssa sekä kaverin autossa. Laakerin vaihdolla se asettuu.
            Minulla alkoi ja jurisemaan RiSassa, ja kun nostin pyörän ilmaan niin vasen laakeri oli aivan holo... Vaihdatin sitten molemmat Bernerillä. Laakerit 135,20 työ 121,60.
              Näköjään täällä päivystetään kiitettävällä vasteajalla ;) Samaa veikkailin itsekin, ajattelin kuitenkin varmistella. Täytyypä vaihtaa, kuinka hankala vaihtaa itse?
                Kyllä se on se laakeri, tulipa juuri mieleen että mun piti jo kesällä sulle siitä sanoa mutten ole muistanut! :)
                Itsekin pitäisi vaihtaa taakse se, menee prässihommiksi.
                  Mikko perkule ! Onneksi ei ole korkannut kentällä :)
                    Ei se silloin vielä pitäny kovaa ääntä, vain harjaantunut korva osasi sen erottaa ;)
                      Minulla oli "huuma" päällä pajalla käynnin jälkeen, ei silloin erottanut pieniä sivuäänia, heh
                      Nyt huuma laskenut ja äänet voimistuneet...
                        Mutta mun koslan jurinaa et kuullut pari viikkoa sitten? Touché. =)
                          Perhana. No sanotaan sitten niin etten muistanut sanoa ;) Oli hieman muuta stressiä päällä...
                            Okei, mä uskon tuon. ;)
                              Päivitys tilanteeseen. Jurina katosi laakerin vaihdolla.
                                Hitto.. kerkesin aloittaa oman thredin juuri aiheesta, mutta näköjään ne ässän laakerit voi hajota ihan vaan auton paikallaan seistessä kun kuunkierto osuu kohdalleen.
                                Meidän ässästä laakerit meni 8.1.2009.
                                Paljonko kustansi työt laakerinvaihtorempoissa? Laakkosen laskussa lukee
                                - Takapyörien laakerit uusittava, varsinkin oikea puoli välyksellinen ja jurisee pahasti. Osat 148 €.
                                Juuri tuo oikea puoli oli vaihdettu samalla kun laitatin talvirenkaat alle. Laakerit oli tilattu saksasta ja työt teetetty eräällä "nyrkkipajalla" 200 € hintaan.
                                  Vaihdatin vain toisen puolen, laakeri oli ~75€ ja työ ~100€
                                  Liekö ollut jotain hankaluuksia vaihdon kanssa, kun odotin huokampaa loppulaskua työn osalta. Esimerkkinä yllä mainittu juutasgsa:n vaihto molemmille puolille 121,6€!
                                    Taka laakerien ja jarrujen vaihto Laakkosella
                                    Tänään kysäisin Laakkoselta hinta-arviota takarenkaiden laakereiden, jarrulevyjen ja palojen vaihtoon. Työ sisältää myös 4 rengas suuntauksen.
                                    Hinta-arvio 350 ?. Varasin ajan Pirkanmaan Autotaito AD Autokorjaamolta.
                                    Hintaa en edes kysynyt kun sinne pääsee jo ensi tiistaina. Laakkosella oli koko ensi viikko täynnä.
                                      Joo tuo on oikea takalaakeri, koska kun oikealle kääntää kevenee oikea takapyörä ja ääni hiljenee.
                                      Itse ostin A4 Quattron takalaakerin Motonetista oisko ollu 45 € ja vaihdoin itse eikä tarvi edes prässiä kaverin kyl :-)
                                        Muistatko millä osanumerolla Biltemasta löytyy S4 B5 sedaniin käyvät A4:n laakerit?
                                          Suhtautuisin varauksella noihin Biltema/Motonet laakereihin. Voi olla että eivät ole kovin pitkäikäisiä noi tarvikelaakerit ja taitaa täälläkin olla muutamalla kokemuksia tarvikelaakereista. Kaveri tosin osti motonetistä -91 mersuun alkuperäislaakerit. Ainakin kannattaa tiskillä hypistellä laakeria rohiseeko heti alkuunsa vai ei ;)
                                            Itse vaihdoin quattroon viime kesänä takalaakerin, piti saada laakeri äkkiä niin hain sen paikallisesta varaosaputkasta (matkaa marmoritiskille on kuitenkin muutamia kymmeniä kilometrejä). Laakeri oli Flennor-merkillä, oikein Germany luki kyljessä (arvatenkin Made in P.R.C), hintaa ei ollut kuin 35€ ja kilometrejä kesti vissiin melkein 20tkm.
                                            Viikonloppuna vaihdoin uuden laakerin tilalle, Flennorissa oli ulommassa laakeririvissä ulkokoolissa sellaista pientä syöpymää koko kierroksella, ei ihme että piti ääntä. Rasvat eivät olleet kovin kauniin värisiä, joten laakerin suojaus varmaankin pettänyt.
                                            Flennorkin asennettiin prässillä oikeaoppisesti painaen ulkokehältä vastaavalla tarkoitukseen sopivaksi sorvatulla laakerilla ja napa laakeriin tukien laakerin sisäkoolia takapuolelta, eli vauriota ei laakerille ole kyllä tuossa aiheutettu. Prässääjän kotipajaa sanotaan "Hirvijärven Käyttöautoksi", sen verran hän VAG-vehkeitä korjailee.
                                            Parkanolaisen yrityksen tuoma laakeri tuo oli... Onko muilla kokemusta Flennorista? Itse en tule kyllä enää tarvitsemaan tuon yrityksen maahantuomia osia (olivat ne miten halpoja tahansa, ottaa päähän tehdä hommat aina ensin "halvalla" ja sitten kunnolla), sen verran karmeat kokemukset on nyt jo pakoputkista ym. osista.
                                              Itsekkin joutui saman laakerin jumpan tekemään, sorvissa sopivat sovitteet ulosvetäjää varten ja tarviketorilta laakeri fag valmistama 49€ joka oli parempi laatuinen kuin alkuperäinen.
                                                Viime syksynä vaihdettu molemmat takalaakerit tarvike mallisiin.
                                                Nyt reilu ½ vuotta ja 15tkm myöhemmin meteli on ihan järkyttävä molemmilta puolilta.
                                                Voiko olla todellista ettei nuo tuon kauempaa kestänyt?
                                                Molemmat puolet ääntää käännettäessä, ei suoralla juurikaan.
                                                  Kyllä välillä kannattaa miettiä ottaako alkuperäisen vai tarvikeosia. Alkuperäisillä taitaa päästä pikkasen pidemmälle ja mikä itselle tärkeämpää, ne säästää HERMOJA. Olen luopunut tarvikeosista usean asennus v...ksen kautta oppineena.
                                                    Omassa kuskin puolen takarengas lonksuu ilmeisesti laakerivian takia vaikka mitään jurinoita ei ole kuulunut. Onko saatavana laadukkaita tarvikelaakereita esim SKF:ltä? Alkuperäislaakerikaan ei 75€ hintaisena paha ole.
                                                      Fag valmistama laakeri on laadukas. kyllä nuita pitäisi löytyä paikalliselta laakeri diileriltä, vaikka onkin kaksiosainen.
                                                        Onko Artsilla antaa laakerin specsejä/osanumero/tms jos ei löydy auton perusteella? pitää vierailla huomenna Laakerikeskuksessa..
                                                          En yhtäkkiä muista mittoja, mutta jos sinulla on vanha kädesä niin osaavat katsoa samanlaisen. Okkim muistaa varmasti ulkoa kaikki mitat:)
                                                          Paikallisen tarviketorin kuitissa lukee 40-5713, voi olla niiden omaa koodia.
                                                            Enpä muista, taitaa olla viimeisiä osia mitä en ole vielä vaihtanut :) Edessä se homma kyllä olisi, mutta rengas pyörii vielä...
                                                            Ulkohalkaisija on 75 mm, muuta ei näe etkasta. Osanumero on 8D0598625A
                                                            Viimeksi muokannut okkim; 8.4.2009, 21:35.
