100 Avantin takaluukku
  • 100 Avantin takaluukku
    -94 Avantin takaluukun lukitus ei toimi, muuta kuin luukun avainpesän kautta.
    Poistin verhoukset, huomasin että paineilman letku on tulpattu. Kysymys kuuluukin että kuuluuko sen yleensäkään toimia paineilmalla? Letku ei edes ylettäisi kahvalle asti.
    Lukkopesään menee 3 johtoa johon 2:een tulee virta jatkuvalla syötöllä.
    Lukossa on muoviset klipsit 2:lle tangolle, joista toinen on käytössä, toisessa ei mitään eikä ylimääräisiä tankoja ole löytynyt luukun sisältä.
    Miten lukkopesän tulisi toimia, tulisiko siinä olla jousi joka palauttaa avaimen aina takaisin johonkin perusasentoon, esim. vaaka-asentoon.
    Audin korjauskirjassa on kyllä maininta paineilmaputkesta, aukaisulaitteen korjaamisen yhteydessä, voiko niitä olla muunkinlaisia versioita.
    Johdot uusin saranakohdalta, joten ne on kunnossa.
    Keskuslukitusmekanismi toimii alipaineella. Se letku joka sulta on tulpattu tulee sinne alipainesylinterille, joka on todennäköisesti vuotannut haitarikumitiivisteestä.
    Haku auttaa tässäkin asiassa.
      Eli löytyykö se letkun vastapää oven kahvasta? Sehän täytyy nyt sitten poistaa takalasin pyyhkijän moottori ennen kuin sen näkeepi ja sen liitoksen tehtyä uudelleen.
      Täytyykin tarkistaa takapenkin alta sylinterisysteemi, miten siellä se asia on.
      Ja tietysti se letku vielä haitarikumin sisältä.
        Siinä toisessa mainitsemassasi klipsissä on ollut kiinni Pasin mainitsema ali/ylipaineella toimiva sylinteri. Sylinteri on ollut kiinni noin vaaksan päässä takaluukun lukosta, pauttiarallaan varmaan siinä kohdassa jossa se tulpattu letku nyt roikkuu...
        Alkuperäinen sylinteri maksaa n. 80€ marmoritiskillä, jos siis 1:1 kuin osa kun pari vuotta tuoreemmassa A6:sessa. Jos painejärjestelmässä olisi vuoto (joka aiheuttaisi lukon toimimattomuuden), sen kyllä kuulisi, Sitä paitsi pelkin alla oleva pumppu huutaisi pitkään vielä ovien lukitsemisen/avaamisen jälkeen.
          Joo, ei näy avausventtiiliä. Paikka on kahdella pienellä pultilla varustettuna. Maalaukseta voi päätellä että jotakin on joskus siinä ollut.
          Tarkistin takapenkin alta, takaluukkuun menevä letku on kytketty järjestelmään ja takaluukusta tulpattu.
          Ilmeisesti paineet on kohdallaan. Täytyy ruveta metsästämään venttilliä, tankoa ja liitosletkun pätkää, jotta saa sen toimimaan.
