Tehostinpumpun korkki
  • Tehostinpumpun korkki
    Onko jollakin tallessa o-renkaan mitat tehostinpumpun korkkiin? Taitaa olla sama korkki käytössä aika monessa mallissa vaikka pumppu olisikin eri(?).
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=6269 eli 8kpl 17x2mm. Näitäkö kysyit?
      Kiitos. Tuossa 100bar pumpussa noita korkkeja on vähemmän, muistaakseni 2 tai peräti vain 1. Joka tapauksessa taitaa olla sama koko.
      E: pienen perhealbumisurffauksen jälkeen löytyi myös se korkki. 026 145 541 Ei ole kuin isokoppaisten kuvissa eli ei 100bar pumppujen kuvissa missään, mutta käsittääkseni kyse on juuri samasta osasta. O-rengasta ei ole listattu erikseen, joten luotetaan tuohon 17x2:een.
        Se pitäisi olla oikea koko. Ja korkkiahan ei todellakaan tarvitse aina vaihtaa, vaikka sellainen huhu kiertääkin. Öljyä hyvin se tiiviste ja sen asennuskohta ennen asennusta, jotta ei kiristyksessä hajoa.
          Silmämunalla kun lötkön pumpun korkkeja syynäilin, ei niissä muuta vikaa neliskanttisten o-renkaiden lisäksi ollut kuin hosumalla säretyt korkin kannat. Sitten kun oikean tekniikan(* näki/koki käytännössä, lähtivät korkit aivan helposti auki.
          Jälkiajatuksena tuli että liukasteena o-renkaille olisi ehkä Goo200:sen sijasta voinut käyttää hydrauliikkaliimaa tjms. Hankaloittaa avaamista, mutta avaamisen tarve saattaa toisaalta harventua.
          *) Kohtuullisen reilu napakka ja vertaansa vailla oleva vasaran napautus propun päähän kerran tai jopa neljä kertaa.
