S6 C4 natina
    S6 C4 natina
    mikäköhän olis kun s6 c4 2.2TQ :n peräpää pitää hassua narinaa kun nousee esim autosta tai painaa takapäätä alaspäin? Tuttu kertoi kummitustarinaa että olis perä tai jopa koko neliveto paskana? eikai..? ite yritin kuunnella niin se natina tuntuis tulevan jousien kohdilta, eli voisko kyseessä olla jotkut haljenneet kumipuslat tms? auto kävi kyllä vakuutusyhtiön vaatimuksesta ennen joulua etu- ja taka-akseli sekä kardaani testeissä ja kaikki oli testin mukaan täysin ok..
    Eli voisiko kyseessä olla vain jousen kurahtaminen / kumipuslan tai jonkin muun vastaavan paukahtaminen.. vai voisko kyseessä olla ihan perän tai nelivedon jonkin osan paskaksi meneminen
    natina ei ole mitenkään järin kovaa, mutta kuulee sen paljaalla korvalla kyllä. Ääni alkoi kuulua itsestään, eli ilman mitään välikohtauksia..
    Täytyy tulla puslista, ei ainakaan nelivedosta. Voit olla huoleti, ei tule järin kalliiksi. Saatat selvitä pelkällä öljyämisellä.
      Ai että mä rakastan tätä audifinns foorumia :) vastaukset tulee ongelmiin nopeasti ja porukka on suopean ymmärtäväistä ei niin ammattilaisiakin kohtaan. :)
      Eli autoa ylös ja tutkimaan kun aikaa vaan löytyy :)
        Klassinen suhtautuminen übervoimansiirtoa kohtaan... tämä asenne kumpuaa tukahdetusta vihamielisyydestä ja tietämättömyydestä. :-)))
          Mun edellisessä oli samanlainen natina. Se poistui wd40:llä kun sitä ruiski pusliin. Ei tullut takaisin.
            WD40 ja muut vastaavat kehiin.
            Tuntuu olevan C4-ominaisuus ei siis vika :)
            Mulla oli C4-koppasessa takapuslanarina muutama vuosi sitten, poistui WD40:llä ja annas olla: näitten pakkasten jälkeen narisee tämän nykyisen ässän takapää => auton alle jahka tässä ehtii...
              Itsellä sama vika johtui väljästä ylätukivarren päästä, narina kyllä loppui mutta väljyys pysyi siihen asti kunnes tilalle vaihtoi uuden.
                Jepsistä, käytin autoa pään yläpuolella ja huomattiin että tukivarsi paskana toiselta puolelta.eli ei muutakun uutta osaa kehiin. samalla taidan vaihtaa uretaanipusliin kun niistä puhuttu että paremmat ovat.
