Kokeiltua: Presta Headlight Restoration Creme
  • Kokeiltua: Presta Headlight Restoration Creme
    Tuli tuossa eilen kokeiltua umpioiden paranteluun tarkoitettua töhnää.
    Aineen tarkoitus siis paikata kiveniskemiä ja muita kulumia muovi ja lasipinnoilta.
    Aine näyttäisi olevan hyvin samantapaista kuin esim. kännyköiden näytön naarmujen poistoon tarkoitettu voide. Valkoista ja kiteistä.
    Itsellä ei tuota "kitin" mukana tulevaa mustaa villalaikkaa ollut;
    käytin valkoista villalaikkaa :) Levitetään ainetta pinnalle ja kiillotetaan koneella 1500-2000rpm. Toimii myös käsin, muttei niin hyvin.
    Oman ässän lasit oli aika kuluneet, mutta parannusta kyllä tuli - myös valotehoon. Kuviakin yritin ottaa, mutta niistä ei saa selvää.
    Voin suositella ainetta, ainakin jos käyttökohteita useampia. Tuttava oli kiillotellut käsin auton takavalo/heijastin paneelin - tulos oli kuulemma hyvä. Omassani tuo on niin hyvässä kunnossa, ettei ollut tarvetta.
    Kai tuolla voisi tuulilasiakin kokeilla parannella. Muoviset veneiden tuulilasit mainitaan pullon etiketissä. Toiminee myös noissa kännyköissä, kämmentietokoneissa, navigaattoreissa ym.
    http://www.malcopro.com/index.php?pa...art&Itemid=619
    www.presco.fi -> myyntipisteet
    Hintaa taisi olla jotain parinkympin luokkaa.
    Ennen/jälkeen kuvia? Oman auton lampun lasit on kanssa aika hakatut..
      Kuten tuossa ylhäällä mainitsinkin, yritin ottaa kuvia, mutta niistä ei saa selvää.
        Siis jättääkö tuo tökötti jotain muovin/lasin pintaan, vai hiooko se vain käsiteltävää pintaa poistaen esim naarmuja?
        Jos se siihen jonkinlaisen kalvon jättää, jolla vain paikataan pintaa, niin ei kyllä kovin kauan pinnassa taida pysyä?!? :(
          Ymmärtääkseni aine sisältää pieniä kiteitä, jotka "täyttävät" uurteita ja koloja.
          Vaikea sanoa, miten hyvin pysyy, mutta merkin tuntien (Malco) uskon kyllä pysyvän.
