RS4-vanteet???
  • RS4-vanteet???
    Menneellä viikolla sain 8x18" RS4 Replica vanteet, RuoteCompany on noiden valmistaja ja vanteista löytyy tuplajako (5x112 ja 5x100). Laadullisesti ihan asiallisen oloset vanteet ja painokin tuntus pysyvän kohtuullisissa lukemissa. Vanteissa tuli kyllä mukana keskiöihin Audin tarrat mutta parempi jos olis muoviin valetut merkit mutta eipä sellaisia vastaan tullut.
    Kuvia ja mallit Ruotecompanyn valikoimasta: http://www.bgworldwheels.co.nz/routecompany_wheels.htm
    Vanteita toimittaa esim.
    www.vannecenter.net
    www.autobahn.fi
    Edit. Niin tosiaan tätä Ruotecompanyn replicaa löytyy 7,5x17" ET35.
    Edit2. Ne Ruoten Replicat: http://img.photobucket.com/albums/v6...4_replica2.jpg
    Vannecenteristä tuli omat 19" RS6-replicat tilattua ja täytyy kehua palvelua... ei moitittavaa, edes pientä, eli suosittelen. Kivasti pitivät ajantasalla soittelemalla, että missä mennään kun hyllystä ei noita löytynyt.
    Minunkaan mielestä eivät ole kovin painavan oloiset... taitavat orggis 17" bolerot painaa enemmän kuin nuo.
      Italiastahan tuo Ruote näkyy olevan, tiedä mitä yhteistä Alession kanssa mutta toivottavasti ei mitään. Alession vanteista en hirveästi hyvää ole kuullu mutta kaikki moitteet on kyllä liittyny pinnoitukseen joka ei kestä talvikäytössä. Omaa kokemusta ei kyllä ole.
      Ikävästi menny vanne tuossa kuvassa lontolleen, mielestäni tuosta ei voi vannemerkkiä tai laatua syyttää. Kaikki saa rikki väärällä käytöllä tai omalla tyhmyydellä. Tässä asiassa on kokemusta kun ajoin vajaapaineisen renkaan TeamDynamicsin vanteella samalla tapaa linttaan. Ei paljon tarvi olla terävää reikää tai kiveä tiessä kun painetta on liian vähän ja isku lyö renkaan läpi vanteeseen. Tuo kuvan vanne ei kyllä vastaa ainakaan Ruoten RS4 Replican vannetta, puolan sisäprofiili erinlainen ja tuossa Ruoten mallissa on tuplajako.
        Onkos joku tältä hepulta tilaillut vanteita: http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=15464231
        450e on luvannut tuolla kysymysten puolella, eli kohtalaisen edullinen hinta. Ja lukeepa vielä, että tulee alkuperäiset keskiöt ja pultitkin mukaan. Mahtaakohan olla tuon Routecompanyn valmistamia..?
          Huonon vanteen tunnistaa siitä kun se menee kissanahalla varustetuna mukulatiellä soikeaksi. Varsinkin jos on tiukka alusta ja painava auto.
          Kaikkihan ne suht hyviä on ennekuin alle pannaan, mutta oikeesti mulla ei ole Alessiosta tai muista ns halpavanteista varsinaista omakohtaista kokemusta, paitsi ehkä dbv joista ainakin osa tuli jostain Ranskan tehtaalta ja osa Aasiasta. Laadutarkkailussa oli ainakin yhden vanteen kohdalla lipsuttu kun vuoti keskeltä vannetta ilmat pihalle.
          Intra/Exip ja nämä Smiths Wheelsit olivatkin sitten laadukasta tavaraa, ei valittamista. Noh kaikki ovat sittemmin ilmeisesti lopettaneet. Ilmeisesti porukat ei halua muuaallakaan maksaa laadusta ns perusvanteissa.
          Myös alla olevat Mille Migliat ovat tukevaa tekoa, testattu on, vaikka tulevat Italiasta. Ei siellä kaikki ihan skeidaa sentään ole ;)
            mulla oli edellisessä autossa alession f2 vanteet alla yhden kesän matalilla kumeilla ja ei mitään valittamista ole kyseisistä vanteista.
              Tuolla on ainakin hinta kohdillaan: http://www.tuontiosa.com/ Itse olen ostanut sieltä vasta pari kierrosta renkaita ja ovat kyllä olleet hinta/laatusuhteeltaan hyviä. Tarkoituksena olis myös ostaa 18" RS4-replikat. Tietääkseni niiden valmistaja on Toora Italiasta.
                Tuohon huuto.net:in RS4-vanteiden myyjään täytyy ottaa sen verran kantaa että yritin kerran tehdä hänen kanssaan vanteista kauppaa..tuloksetta..
                Suurimmat syyt siihen ettei kauppaa syntynyt oli se että vaikutti varsin siltä ettei kaveri tosiasiassa edes halua tehdä kauppaa tai sitten hänellä ei edes ole ko vanteita myytäväksi asti..
                Kysymyksiin vanteista vastaukset olivat luokkaa: "vittu idiootti etkö osaa saatana lukea ääliö.."
                Joka on minusta hieman outo vastaus esim kysymykseen "millä jaolla vanteet on"..koska siinä vaiheessa myynti-ilmoituksessa mainittiin vain että "sopii Audiin".. (kaikkiinhan ei käy 112-jako..)
                Joten aika nopeasti tyssäsi kaupanteko..
                No, ehkä kaverilla oli vaan huono päivä..mutta enpä uskaltaisi ko myyjälle laittaa tilille latin latia rahaa ennenkuin näkisin vanteet omassa tallissani..
                  Itellä oli A3:ssa tollaset 8x18" RS4 Replica vanteet. Muistaakseni olivat myöskin RuoteCompanyn valmistamat. vanteista tosiaankin löytyi se tupla jako (5x112 ja 5x100 == 10 reikää keskiössä). mitään moittimista ei vanteissa ollut sinä aikana kun niillä tuli rullailtua. Ja mainittakoon nyt vielä että autossa oli suhteellisen jämäkkä alusta (KW variant 2 => -50mm) sekä kumit 18/40/225. Toimii vielä tuolla kokoonpanolla mukulakivi kadullakin ihan hyvin.
                    Hyvä jos kerran ei ole valittamista. Kyllähän sen huomaa kun rupee jumpsuttamaan ja viimestään kun vaihtaa renkaat vanteille.
                      Audillahan oli "aitojen" RS4-vanteiden kanssa (ne monipuolaiset) jotain kestävyysongelmia kun joillekin omistajille vaihdettiin vääntyneitä vanteita takuuseen jopa kymmeniä. Siis yhtä autoa kohden. Sittemmin vanteita on kait parannettu. Mutu on että orkkisvanteet valmistaa Ronal. Onko parempaa tietoa?
                        ^Ainakin TT:n orkkis 6-spoket ovat Ronalin valmistetta.
                          Ronalit oli mullakin A4:n originaalit vanteet..joten ilmeisesti Ronal valmistaa ainakin osan Audien ensiasennusvanteista.
                          Eikö tuo RS4-vanne ole aika lähelle sama jota sittemmin on myyty S-Line vanteena.. Ainakin kuvista päätellen ovat hyvin samankaltaiset?! Voi olla että puolien määrässä on jotain eroa ym..mutta samantyyliset ne ainakin ovat. (viitaten noihin nykyisinkin listoilla oleviin 17":siin)
                            Mulla on ollu reilu pari vuotta routecompanyn RS4 replicat alla 17":sena ja hyvin on kestänyt. Vanteissa on ainoastaan yksi jako.
                            Onkohan nuo Tuontiosan vannehinnat per sarja vai vanne. Esimerkiksi vanne 18/7 (rs6 replica) 18" 550 ?. Hinta ei todellakaan paha sarjalle, jopa epäilyttävän halpa, mutta toisaaalta se ei voi olla kyllä yhden kappaleen hintakaan.
                              Eurovanteella 8,5x18 670e/4kpl
                                Kyllä noita orggis pehmeitä RS4:sen 8.5x18" vanteita vielä saa ihan mistä vaan jos sellaiset todella haluaa? Niissä on sitten vaan se ET20 että ahdasta voi tulla. Niistä on saatavilla myös eri varaosanumerolla oleva kova versio jotka sitten kestää. Katselin juuri tuossa videon jossa Englannin Audi piti tiedotustilaisuuden ja koulutusta RS4 omistajille kun kieroon menneistä vanteista valitettiin niin paljon. (tämä siis tapahtunut joskus vuonna 2001) Audin mukaan se oli turvallisuustekijä että vanteet menivät kieroon ja vanteille annettiin samassa tilaisuudessa elinikäinen takuu jos pehmeät vanteet vaihdetaan pehmeisiin, jos halusi vaihtaa pehmeät vanteet koviin niin takuu raukesi.
                                Halpaa ja hyvää ei ole olemassa, se kannattaa muistaa! Painavat vanteet/renkaat ei varsinaisesti myöskään paranna ajo-ominaisuuksia, sekin on hyvä muistaa ;)
                                  Ainakin oman audini molemmat orkkis aluvannesatsit ovat Ronalia.
                                    Nurdicaudi :sivuilla 3900 skr n 420e 17"repliga sarja uusi et saa niitä jostain halvalla
                                      (näyttävät 1:1 RS4-vanteilta minun silmääni)
                                      Minun silmääni näyttävät tuuman liian pieniltä ja tuuman liian kapeilta :D
                                      Noita RS4:sen replica vanteita tuntuu olevan nykyään TODELLA paljon. Onhan ne hienot vanteet mutta hankkikaa nyt hyvät ihmiset jotain muuta jos haluatte erottua joukosta!
                                      Oma vanne valintani ensi kesäksi on sellainen ettei pitäisi joka nurkalla tulla vastaan, siitä sitten lisää kun vanteet tulee.
                                        Juu, tuo joidenkin OEM RS4:sten (ilmeisesti vain koossa 18") pehmeys on tiedossa. Niitä jossa on "elinikäinen takuu" lienee turha enää mistään uutena etsiä.
                                        Itsellä nuo orkkikset RS4 ainakin näyttäisivät olevan audin painatuksilla. Viime kesänä kävi juuri niin, että vanne osui monttuun ja meni vääräksi. Herätti vaan topicci mielenkiinnon mihin tulisi yhteyttä ottaa mikäli vanteissa tosiaan elinikäinen takuu?
                                        Niin ja auto on saksan tuliainen kuten myös vanteet.
                                          Se elinikäinen takuu on Englannissa, eli ei paljon lohduta täällä pohjolassa. Takuu oli sielläkin voimassa vaan RS4:sissa. Miten sulla muuten on 8.5 x 18" ET20 RS4 vanteet TDI:ssä? Olisivatko kuitenkin juurikin tuollaiset S-line vanteet?
                                            heh niimpä tietty. Nuo S-linet kyllä näyttävät hieman erilaisilta, joten tuskin ne ovat. Täytynee käydä katsahtamassa noita uudeman kerran..
                                              Mistä halvat a8 replicat
                                                m.lahdesmaki.690 e sarja 19" uudet.puh0400565634
                                                  ^ Toi firma löytyy sitten Kauhajoelta, ihan ok paikka. Lisätietoja täältä
                                                    Jep.Itelle otin 19"dezent type rs 2-osaset sieltä.690e sarja kans.Piti tulla jotku 5 puolaset esim artec turbot mutta toi hinta painoi 2600e:tä vastaan aika vahvasti.sulais jo lumet nii sais alle.
                                                      Tuossa kanssa aika edukkaan oloinen paikka...
                                                      www.tuontiosa.com
                                                        Onkos jollain kokemusta tai muuta PCW:n valmistamista vanteista? Nuo aikaisemmin mainitsemani huuto.netissä myytävät replicat ovat kuulemma tuon PCW:n valmistamat. Tuollaisen linkin löysin http://www.panther-wheels.com/ ja siellä ainakin sanotaan, että "lifetime structural warranty", eli sen perusteella voisi päätellä jotain. Ehkä :) Mutta saattaa toki koskea vain noita Panter-vanteita.
                                                        Enkä nyt aivan varma ole, että onko nyt kyseessä sama valmistaja, joten paremmin tietävät voivat korjata.
                                                          Jahans, tänään kaivelin kesäpyöriä esille varastosta, koska ajattelin vahata ne valmiiksi allelaittoa varten.
                                                          löytyipä sitten vanteista tällaisia, useammasta puolasta...
                                                          melkein hatuttaa... Taidan vaihtaa toisen valmistajan tuotteisiin.
                                                            Kuvassa omat 18":t odottamassa allelaittoa.
                                                            Aikani kuluks photosoppasin...ois muuten komeet kultasenakin :)
