c4/100 Peilien irroitus
  • c4/100 Peilien irroitus
    Eli kysymys kuuluukin kuinka peilit lähtevät irti?
    Peilikolmio irti ja siellä alla on ruuvit. Laske ikkuna alas ennenkuin alat irroittaan.
      muistaakseni, kun irroitin joskus peilikolmion, niin ei siellä ollut ruuveja?!?
        Yksi ruuvi ja yksi mutteri. Mutterin vastineena kuusiokolopultti jonka saa näkyviin kun peilin taittaa taaksepäin.
          Onkos irroitus samalla tavalla C4 A6:ssa? Otin kolmion irti ja alta paljastui torx,
          se irti ja peili löystyi yläosastaan muttei irtoa kyllä mitenkään.
            Kiinnostaisi myös peilien irroitus:
            - Löytyikö ylläolevaan ratkaisua?
            - Onnistuuko ylipäätään ikkuna ylhäällä? Sattuu olemaan konehuonekin levällään, joten en viitsi iskeä nyt virtoja päälle.
              Mulla on irtonainen etuovi pihassa, voin illalla katsoa jos ei siihen mennessä joku selvitä.
                Ulkomuistista peilin sovitus tiivisteeseen on ainakin hemmetin tiukka vaikka pultti olisikin irti.
                  Vilkaisin tänään muiden askareiden lomassa noita peilejä.
                  Kertokaatten, miten ne siis irroitetaan C4 A6 -95:sta?
                  Jos esim. peilikolmiolla tarkoitetaan sitä kolmion muotoista palikkaa johon peilin varsi kiinnittyy, ei näytä irtoavan. Siitä eteenpäin olevista vaiheesta ei tietenkään ole vieä mitään käsitystä, kun en kerran pääsyt sisään katselemaan.
                  Tarviiko purkaa auki ovipahvit ja ottaa se frame sieltä alta vek tms.?
                    Sisäpuolella oleva muovikolmio peilin takana. Sen ottaa pois niin alta paljastuu kolme ruuvia.
