Left dipped headlight
    Itsellä ilmoitti juurkin kyseistä vikaa kun oli kokonaan oik. kaukovalo pois :D
      Pitääkin kokeilla vaihtaa päikseen noi ballastit ja kattoo vaikuttaako. Näyttäis olevan suolasen hintasia noi uudet ballastit... :P
        Eikös se ollut juuri tuo ballasti jota sai tarvikeliikkeestä huomattavasti edullisemmin. Foorumilta löytyy lisää juttuja.
          LAD5G Valeo ehkä? Haku LAD5G kertoo ainakin mielenkiintoisia otsikoita.
          http://www.audiclub.fi/forum/showthr...ighlight=lad5g
            Mulla taas kun ajaa valo automatiikalla ei tule mitään tekstiä, mut jos käännän katkasiasta valot päälle ni tulee 5s päästä teksti "right dipped headlight".
              Nostellaas vähän vanhaa keskustelua. Itellä pärähti tänään samainen ilmoitus (left dipped headlight) A4 B8:n ruutuun. Mahtaako tuossa olla nyt polttimo menossa pimeäksi, vai mikä on, kun välillä palaa ihan nätisti, mutta sitten taas sammuu? Kesken ajonkin saattaa siis syttyä ja sammuilla useamman kerran...?
              Kuinka helposti polttimon vaihto onnistuu, jos siitä kyse? Vai onko fiksumpaa kiikuttaa suosiolla huoltoon? Mitähän huollon pojat mahtaa tuosta vaihdosta veloittaa?
                Saman virheilmoituksen ja tuloksen voi saada myös jos ballasti on hajoamassa. Uuden Mitsubishin saa ebay.de ~satasella, hakusana 8K0941597C (tarkasta toki Etkasta vielä uusin koodi). Esim konga-electronics nimiseltä myyjältä tulee muutamassa päivässä.
                  8K;ssa on ollut paljon polttimoiden hajoamista. Eli uusi polttimo kiinni ja menoksi. Malli lienee D3S. Vaihdossa umpiot irroitetaan. Merkkari ottaa paljon, pelkkä polttimo jotain 150e.
                    Kuulostaa kyllä polttimolta. Vanhassa jaappanin raudassa teki samaa kun polttimon kilsat tuli täyteen. Joskus syttyi joskus ei, välillä räpsy ajossakin ja syttyi kokonaan todella hitaasti. Useissa xenoneissa värisävy muuttuu myös kun polttimo alkaa olla tiensä päässä, jos tämmöistä havaittavissa niin viimeistään varmistaa polttimon syyksi (jos on eri aikaan vaihdetut polttimot).
                      Audi-huollosta tiedustelin vaihdon hintaa ja noin 50€ kuulemma ottavat työstä, siis per puoli. Itse polttimon hinta 148€. Eiköhän nuo polttimot kannata vaihtaa molemmat samalla kertaa, vai miten olette itse menetelleet?
                      Onko kukaan tilaillut täältä polttimoita tms.? --> www.oemxenonpart.com
                      Pistin tonne tiedustelua ja polttimo+ballasti yht. 195USD, eli pyörii siinä 150€ nurkilla. Kaveri tilas joskus bemmiinsä tuolta ja vissiin ihan priimaa kamaa tuli perille.
                        Jos ajelet täällä päin, niin ota omat polttimot mukaan, voin vaihtaa ne huomattavasti kohtuullisempaan hintaan kuin AC.
                          Kiitos tarjouksesta. Taidan yrittää itse ensin ja jos ei tule mitään, niin katsotaan sitten uudelleen :) Eikös tuo vaihto onnistu kokolailla siten, että;
                          1. Valojen välistä se muovihärpäke pois. Taisi olla neljällä torxilla kiinni?
                          2. Umpioiden irroitus, olikohan kahdella vai kolmella torxilla kiinni?
                          3. Umpiot nykästään vetämällä pois ja sitten päästäänkin polttimoiden vaihtoon.
                          Olikohan muuta mitä pitäisi huomioida?
                          Tuon oemxenonpart.com:n mukaan polttimoiden malli olisi D1S. Pitääkö tuo paikkansa?
                            Audi A4 B8 Xenon ongelma
                            Pari viikkoa sitten ajotietokone antoi "Right dipped headlight" varoituksen ja oikeanpuoleinen Xenon meni pimeäksi. Toivoin että vika oli polttimossa ja tilasin Saksasta uudet polttimot ja varasin ajan Laakkoselle. Polttimon vaihto ei auttanut ja nyt kaipaankin vinkkejä miten tätä veisi eteenpäin, jos jollakulla olisi ollut samantapaista ongelmaa?
                            Tässä mitä Laakkoselta kirjattiin:
                            Oikea Xenon ei pala, uusittu polttimo
                            -> Ei syttynyt siltikään
                            -> Tehty ohjattu vianetsintä: Lähivalon lamppu oikea, sähkövika virtapiirissä. Sähköverkon ohjainlaitteen pistoliitäntä: Ajovalon liitin tarkistettu, kunnossa. Johtimessa ei katkosta. Ulosjännite valon liittimellä kunnossa. Kaasupurkauksen ohjainlaitteen J344 ja J343 vaihdettu ristiin -> Vika ei siirry.
                            -> Oikea Xenon polttimo vaihdettu vasemmalle ja palaa siellä ok. Tarkastuskaavio loppuu tähän, testeri antaa ohjetekstin "Laitteen suojaamiseksi osaa kaasupurkausvalo oikea -L14 ei enää ohjata liittimen 15 työkierrokselle, jos ohjainlaite J519 (sähköverkko) on viallinen. "
                            Ohjainlaitteen uusimista tai muutakaan tulosta vikahaku ei ehdota. Valo ei pala.
                            -> Koottu puretut osat, virrat päälle ja nyt valo palaa. Testattu useamman kerran ja aina syttyy. Tarvitsee syvempää tutkimista/osaamista.
                            Huollosta kotiin ajettuani huomasin että Xenon ei taas palanut eli pysyi päällä vain hetkellisesti. Huoltoneuvoja ehdotti että seuraavaksi tilattais tuo J519, hinta reilut 500e mutta eivät varmuudella osaa sanoa korjaisiko se ongelmaa.
                            Ja auto muuttoautona USAsta tuotu 2010 A4 2.0 TFSI Quatro
                              Audi s6 merkkivalot
                              Itellä on Audi s6 4.2l quattro vm 2000 ja eilen siihen syttyi keltainen valo.
                              Siinä näyttäisi olevan ympyrä, jonka lävistää nuolet/viivat ja ympyrän yläpuolella ikään kuin neliskanttinen "korvake".
                              Yritin manuaalista löytää ja omasta mielestäni täysin vastaavaa en löytänyt. Lähin oli merkkivalo, joka viittaisi takalamppuun? Kuitenkin valot näyttää toimivan.
                              Onko kellään tietoa noista?
                                Bulb failure: dipped headlights or rear lights
                                Tuo se taitaa olla, mitä tuo käytännössä tarkoittaa? Onko mitään käytännön vaikutusta vai pitääkö samantien alkaa kaivaa kuvetta taas?
                                  Eli ikäänkuin ylösalaisin oleva hehkulamppu josta menee henkselit yli? Kyllä se on polttimovalvonnan symboli.
                                    Eli joudut kaivamaan kuvetta. Lampun vaihtoon mars.
                                      Irroitin tänää A3 8P:stä oikean xenonin ku herjas siitä. Nyt sit ku saatu polttimo takas ni ei pala sit kumpikaa ajovalo vaik parkit tuikkuu. Ettähä mitähä v....a tapahtu ?? Osaaks kukaa sanoo
                                        Sulakkeen tarkistaisin ensin.
                                          Tarttee huomenna vilkasta ensimmäisenä sitä
                                            Iltaa foorumilaiset!
                                            Asentelimpa tuohon omaan kulkineeseen (a4 b7) bilteman led sarjan pitkiin ja lyhkäsiin ja dipped headlight herjaa alkoi heittämään.. Elikkäs auto ilmeisesti luulee polttimon palaneen koska ledi ei kuluta tarpeeksi virtaa? Millanen vastus tuonne nyt tulisi heittää että tuo herja loppuu??
                                            Tälläiset: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...pl-2000035056/
