Osram Silverstar
  • Osram Silverstar
    Kärkkäisellä Oulussa ja Ylivieskassa mielestäni hyvä tarjous
    2kpl Osram Silverstar H4 yhteensä 6 euroa.
    2kpl H7 oli 10€
    Edellinen H4 Silverstar on kestänyt Audin keulalla 15tkm /12kk joten tuohon hintaan mielestäni taloudellinen ostos varsinkin näin syksyllä.
    Viimeksi muokannut HeikkiOjalehto; 26.9.2008, 13:39. Perustelu: hinta H7.lle
    Tuohon kestoon vaan kommenttina, että jos valoja ei ole releytetty, niin kyllä siellä varmaan kestää polttimo kuin polttimo aika kauan.
      Tuo ei mene ihan niin suoraan että mitä vähemmän jännitettä (virtaa), sitä paremmin polttimo kestää. Lankahan kuumenee jolloin resistanssi kasvaa, ja pienemmällä jännitteellä sen läpi kulkee enemmän virtaa jolloin se ei kestä niin hyvin.
      Nyt on kyllä fysiikan opinnoista vähän aikaa, enkä nyt keksi millä perusteessa se resistanssi kasvoi, vai mikä se oli :)
        Eh. Tasavirtapiireistä kun puhutaan niin polttimon teho on kyllä suoraan verrannollinen lampun resistanssiin (about vakio) ja jännitteeseen. Virtaa se sitten ottaa minkä ottaa. Eli enemmän jännitettä --> enemmän tehoa (valoa ja lämpöä) ulos. Tuohonhan se releytyksen hyöty juuri perustuu.
        Vaihtovirtapiirit sitten erikseen, joissa taitaa teho olla vakio ja kun jännite tippuu, sitä kompensoidaan virran kasvulla. Se taas ei tiedä hyvää johdoille.. taisi olla niin, että johdot lämpenevät enemmän suurella virralla kuin suurella jännitteellä. Fysiikan opinnoista tosiaan aikaa niin en tarkasti muista. Parempimuistiset korjatkoon tässä olevat virheet. :)
          Juu tiedän sen kyllä, siksi tässä arvoinkin :) eihän se resistanssi tietysti muutu. Kyllä ohmin laki pätee myös vaihtovirrassa aivan samoin, paitsi jos on induktiivinen kuorma.
          Se taisi liittyä tuohon suojakaasuun mitä siellä polttimon sisällä on. En muista tarkasti, mutta sen muistan että alijännitteellä se kesti huonommin. Tietysti silläkin on rajansa, kun jännite on nolla, se kestää aika hyvin.
            Osram Silverstar
            Hei
            Joo, kestosta ei mitään laajempaa näytettä mutta tämä yksi joka minulla näyttää toimivan on osoittautunut ihan hyväksi.
            Taannoin TM tai Tuulilasi noita H4 polttimoita testasi ja Osram, Philips ja GE ( sekä Bosch, wurth tms. luultavasti edellisten valmistama) laatumerkit kuitenkin saivat parhaimmat arvosanat valon kohdistumisessa jne. polttimon laadussa.
            +30% polttimot olivat yhtä kestoikäisiä kuin standard versiot mutta nää Silverstar +50% jne +80% tai +90% valoa antavat varmasti syövät sitä kestoikää... ja normaalihinta on suolainen.
            Huomaa muuten puolison ajokissa kun toinen valo on standard ja toiselle puolelle on vuosi sitten vaihdettu +30% polttimo (philips ) -> Selkeästi voimakkaampi valo näkyy kun edellä ajelee eli varmaan sillä sen parikymmentä metriä kauemmas pimeässä näkee.
              Tää nyt tais harhautua kun menin heittämään moisen kommentin ;)
              Mutta kyllä tällaisessa lankapolttimossa jänniteellä on suuri vaikutus polttimon kestoikään.
              Minkä takia halogeneihin tuli muuten päiväajovalot aikaanaan? En tiedä mutta kuvittelisin polttimon kestoiän olevan yksi syy.
              Ja oliko niin, että päiväajovaloja ohjataan joissain tapauksissa pulssimodulaatiolla jolloin lampun kannalle saadaan tasaisempi jännite ja lataussäätimen aiheuttamat piikit/notkahdukset saadaan eliminioitua.
              Enemmän taitaa nykypolttimoissa vaikutta juuri nuo lataussäätimestä johtuva piikit tai notkahdukset, josta ohuelle langalle (lankaa ohentamalla se teho sinne tehdään?) aiheutuvat lämmönvaihtelut rasittavat sitä lankaa enemmän kuin itse jännitteenvaihtelut.
              Niin no, ehkä tässä vois lämpöä ja ja jännitteenvaihtelua kuvata samalla sanalla.
              Edit: Muistan itsekin tuon TM:n testin jossa GE kesti niin pitkään, että testi lopetettiin kesken. Se vain paloi ja paloi, muut olivat jo pimahtaneet.
                Onko kokemusta Osram Silverstar D2S ksenon +30% -polttimoista? Onko mitään iloa tavalliseen osram/philips verrattuna?
