S4 tuulilasinpesunesteet katoaa
  • S4 tuulilasinpesunesteet katoaa
    Terve,
    Eli ongelmana on pissapojan nesteen loppuminen n. 1kk täydennyksen jälkeen. Äkkiseltään ei ainakaan heti kuskin renkaan juuresta vuoda mitään. Huollossa myös käytetty saman asian takia, mutta ei vuotoa havaittu. No minne hittoon se vesi sitten menee, kun kuitenkin järjestelmä ilmoittaa nesteen olevan vähissä ja lisättäessä sitä kyllä menee ja paljon lisää.
    Joskus olen huomannut suuriakin länttejä vänkärin puolella mutta mielestäni nämä ovat ilmastoinnin kondensio vettä. Joskus on myös suurinpiirtein keskellä autoa ollut suurehkö läntti nestettä.
    Eli mistä kaikkealta tuo pissapojanletku oikein kulkee?
    Vähällä pääset. Mulla meni radalla 10 litraa : ) ei tosin vuotanut.
    Sulla vuotanee vankärin puolen suuttimesta niinkuin mullakin. Pidän sen koko putken tukittuna kunnes katsastus tulee. Ei niillä mitään tee muutenkaan.
      Toinen potentiaalinen vuotopaikka ovat ajovalojen pesurien liittimet, jos/kun autossa sellaiset on.
        Pesurit kyllä on mutta ei se niistä vuoda. Puskuria on käytetty irti ja kaikki oli ihan kohillaan sieltä. Vänkärin puolelta kyllä joskus tulee kunnon länttejä maahan. Mistä ilmastoinnin kondensio vedet tulee pihalle? Siitä putkesta, mikä on vänkärin puolella lähellä eturengasta?
          Jos säiliö kuukaudessa tyhjenee, niin kovinkaan kummoisia länttejä ei oikein voi jäädä. Itseasiassa oma epäilykseni on, ettei välttämättä valu edes maahan asti.
            Nyt kyllä täytyy tyhmänä insinöörinä kysyä, että minne helvettiin ne sitten menee? :) Kerkeääkö ne haihtua ennen kuin pääsee maahan asti?
              Mulla oli aikanaan sama mystinen vika. Syyksi paljastui pienenpieni halkeama säiliön saumassa, joka tihutti hippasen (ilmeisesti vain) silloin, kun kone oli kuuma / lämmin, ei esim. parkkipaikalla. Tuota halkeamaa ei edes konehuoneen hämärässä nähnyt, mutta kun otin säiliön irti, niin työpöydän valossa tuo sitten viimein löytyi. Korjasin mättämällä kerroksen sikaflexiä sauman päälle ja tuo kohta jäi piiloon takaisin asennettaessa, eli kaunis lopputulos. Liekö ollut joku vika muotissa tai muovissa, kun tuo aikanaan tehty, tai sitten se oli vaan kulunut kovassa käytössä :)
              Eipä näkynyt lätäkköjä auton alla ja tyhjeni melkein tyhjäksi öbaut kuukaudessa-kolmessa viikossa. Mielestäni pelkkä vesi pysyi paremmin säiliössä, kuin "kankealla" terästetty, joten liittynee jotenkin veden pintajännitykseen ?
                Minulla vuoti ensin pumput, kuoret oli halki. Kun vaihdoin ne, nyt vuotaa valopesurin pumpun juuresta. Vastahan tuo on yli kaksi vuotta vuotanut, on tullut jo totuttua varoituspiipitykseen kun laittaa virrat päälle :)
                Jos se vuotaa ylemmän pumpun tasosta niin varoitusvalo syttyy helposti koska se anturi on sen yläpuolella.
                  Paa mikko ne johdot oikariin niin et polta FISsiäs.
                    Ääh, korjaan ennemmin joskus sen tiivisteen :) Ei se olis iso homma, valon kun ottais pois päältä niin ei ehkä tarvis purkaa koko säiliötä.
                      Eipä oo pelkoa, että paikat talvella jäätyy? :-p
                        Mulla myös oikea valonpesuripumppu tihutti, uusinnan jälkeen nestettä kuluu huomattavasti vähemmän.
                          Pittääpä vielä tarkastaa nuo pesurit kertaalleen, kun vaihdetaan tuo puskuri. Ei muakaan muuten haittais mutta se perkeleen piippailu :) Meinaa sydän pysähtyä kun kesken ajonkin saattaa yhtäkkiä ruveta huutamaan... ja kyllä edelleen tankissa on bensaa :)
                          Lähteekö tuo säiliö irti ilman sen suurempia taisteluita? Näyttäisi että menee lokasuoja vieressä melko alas asti.
                            Myös täältä veikkaus pumpuille. Tuli vaihdettua.
                              Mitäs noi pumput maksaa? Mulla on samalla pumpulla etu/takalasit ja vuotaa pumpun ja letkun liitoksesta.
                                Pari kymppiä.
