B6 poltti molemmat ajovalot
  • B6 poltti molemmat ajovalot
    Profiilin A4 B6 päätti sitten aamusta sammuttaa molemmat ajovalot samaan aikaan. Sulakkeet on OK ja parkit ja pitkät toimii, mutta AutoCheck sanoo silti käynnistäessä OK? On toki mahdollista, että molemmat polttimot ovat palaneet samaan aikaan, mutta voisiko vika olla muualla? Esim. valokatkaisijassa?
    Autocheck suorittaa polttimovalvonnan käsittäkseni vertailemalla, eli jos molemmat pimeät ni tulee ok.
    Polttimot hyvinkin saman iän omaavia, niin aloita nyt vaan ensimmäisenä sieltä suunnalta vian etsintä.
      Sulakkeet, mistä löysit? Taidat olla ensimmäinen, tai sitten on näitä mallikohtaisia eroja.
      Edit: Lowline sähköillä olevissahan nuo olikin.
        Sulakeboksissa ei tosiaan ollut erillisiä sulakkeita ajovaloille, mutta katsoin siinä joutessani kaikki. Ovatko valot sitten jonkun muun sulakkeen takana vai vailla sulaketta kokonaan?
        Jyppe, kiitos tiedosta Autocheckistä. En tiennytkään, että se vertaa polttimoiden jännitteitä toisiinsa. Oletin, että kyseessä on jonkinlainen virran kulkua haisteleva järjestelmä.
          Otitko polttimot jo irti? Itse katsoisin ne ensin. Jos on ehjät, vika on varmasti muualla. Halvimmasta/helpoimmasta aloittaen.. :)
          Mulla kärähti Passatista noin 12h sisään molemmat ja ainakin jälkimmäinen nimenomaan käynnistyksen yhteydessä. Arvatkaa, oli kesäaikaan..
          Ei kai se mahdoton ajatus ole, että molemmat menee yhtä aikaa. Olisivatpahan ainakin tasalaatuisia!
            ELSAN mukaan 20 ja 21 on ajovaloille. Näin LOWLINE-autossa.
            HIGHLINE-varustuksella sulakkeet puuttuu ja sähköt kulkee sähkökeskuksen kautta niinkuin oli puhetta. Sulakkeen numeroa ei saa selvitettyä koska sähkökeskuksen sisäistä kaaviota ei ole olemassa. Jää siis ikuiseksi arvoitukseksi ennenkuin joku kokeilee käytännössä nyppimällä sulakkeita irti... Kokeile sinä.
            Lainaus on eräältä ulkomailla asuvalta foorumilaiselta, joka laittoi tiedon minulle.
              Onko noissa vielä Autochekille erillinen boksi niinkuin C4:ssä? Ajattelin vaan, että jos ei sähkötaulussa ole sulakkeita, olisiko Autocheck-boksissa sulakkeet, jos sellainen siis löytyy?
                Enpä nyt äkkiseltään muista oliko 20 ja 21 paikoissa sulakkeita.
                Polttimot vaihdoin kun töistä lähdin ja tosiaan toinen oli käytännössä räjähtänyt, eli lasin siruja oli linssi täynnä. Toiseenkin oli palanu musta jälki. Kyseessä Osramin NightBreakerit, jollaiset laitoin myös vanhojen tilalle.
                  Oletan, että pelaa..?
                    Joo, nyt toimii taas. Autocheckin toiminta pitää tosin vielä tarkistaa.
                      Mulla oli toinen ajovalo pimeä ja autocheck ei herjannut mitään. OK:ta näytti.
                      Polttimon vaihdolla siitäkin selvisi.
