C4 valoista taas...
  • C4 valoista taas...
    Utelen taas tästä perinteisestä vaivasta, eli autocheckin palaneen polttimon herjauksesta.
    Homma lähti (lapasesta) siitä kun jostain kumman syystä vaihdoin perus h4-umpioitten tilalle s4/tdi malliset linssivalot. Perinteisen purku-puhdistus-lähivalolinssin-uusimis-kasaus prosessin jälkeen umpiot nokkaan. Muuten kaikki toimi paitsi että h4-tyyppisesti lähivalot sammu kun tökkäs pitkät päälle.
    Sittemmin löysin ohjeen tuohon ajovalokytkimen liittimen keltaisen johdon siirtoon, mutta ongelmaksi tulikin nyt herjaava autocheck... Eli huutelee nyt palanutta polttimoa ajovaloista?
    Kysymys kuuluukin että meneekö viiksen liittimestä tietoa autochekin purkille muuta kuin keltaista johtoa pitkin?
    Vai onko kyseessä vaan hassu yhteensattuma että alkoi yhtäaikaa herjaamaan polttimonkuvaa? Aiemmin autotsekki kiukutellut mm. öljynpaineesta, jarrupaloista ym...
    Niin ja parkkiasennossa ei herjaa eli ainoastaan lähivaloilla.
    Täytynee vaientaa pysyvästi koko synsteemi...
    Joo ei homma selvinny vaikka kuinka taas koitin vikaa haeskella.
    Täytyy nyppästä piuha irti lähivalojen valvonnalta niin eiköhän se sillä tokene...
      Haulla olisi löytynyt esim. nämä:
      http://www.audiclub.fi/phpBB2/showth...ight=autocheck
      http://forums.audiworld.com/s4s6/msgs/102415.phtml
      Tolla jälkimmäisellä ainakin mulla hiljeni purkki.
        Juu löysin kyllä haulla nuo aivan samat synsteemit, mutta ihmetytti vaan muuten että miksi alkoi huutelemaan juuri tuon piuhansiirron jälkeen, kun ei aiemmin ole ajovaloista lainkaan herjannut.
        Noh, oli miten oli, nyt on harmaa johto maadoitettu ja piipitys hiljennetty.
          Laitoitko releet valoille samalla?
            En vielä laittanut, mutta täytyy ennen talvea kyllä laittaa. Lähivalon kannalla jännitehäviöö liki 2 volttia, pitkillä sama.
