Audi 100 Puuskurilistojen irroitus?
  • Audi 100 Puuskurilistojen irroitus?
    Mahtaakohan kenelläkään olla kokemusta/tietoa kyseisestä projektista?
    Esim millainen kiinnitys puskurilistoissa on saako ilman puskurin irroitusta listan irti? Itsellä aikomuksena maalata listat joten jollain tavalla ne irti tarvitsis saada.
    Kertookaapa jos jotain kokemuksia kyseisestä hommasta.
    Eikös se ole semmoisilla kynsillä vaan kiinni siinä. Eli vaikka jollain litteällä raudalla esim. pakkelilastalla siitä puskurin ja listan välistä painamalla.
    Keskeltä reunoihin päin.
      Itse ainakin koin melko konstikkaaksi irroittaa nuo listat urssista ilman väkivaltaa, ja eikös nuo aika samanlaiset kumminkin taida olla.. Sellaset klipsut tosiaan sieltä löytyy, ja ne pitäisi saada pihtien kanssa painettua lyttyyn ja samalla painaa ulospäin. Hommaa vaikeuttaa klipsujen edessä oleva diffusoori(?)/tukimuovi tjsp.
        Ainakin korjausoppaassa lukee: trim strips cannot be removed without destroying them.
        Lisäksi ovat aika lujassa, irroitus suoritetaan taltan/lastan tapaisella muuta puskuria suojaten. Uudet klipsut pitää sitten hommata jostain.
          Eipä taida saada hevillä irti ilman koko puskurin aukomista. Itseltä lähti kun ensin otti puskurin irti, avasi sen tehtaan liimasaumauksista lämmittämällä (ulkopinta ja sisäpuoli on liimattu pysyvästi kiinni), otti sisällä olevan alumiinisen tukipalkin irti ja alkoi sen jälkeen irroittelemaan listojen kynsiä yksitellen..
          Klipsuja ei saa uusittua, sillä ne ovat kiinteästi listoissa. Vanhat listat on tuhottava, jos ne haluaa helposti irti ja uudet maalattava ennen asennusta.
            Taidan tehdä homman vain niin että irroitan puskurit ja maalaan listat paikassa puskurit muualta suojaten.
              Ite otin kanssa väkivalloin irti, ja neljä klipsua repesi kaiken kaikkiaan. Jätin klipsun rämmäleet kumminkin leikkaamatta kerta pitävät sen verran listaa puskurissa paikallaan, että voi heittää silauksen possumassaa takakautta jähmikkeeksi.
                Helpommalla pääset ja tulee parempi kun et suojaa = eli vedät koko puskurit kerralla. Kevyt mattaus-hionta vanhaan maaliin on helpompi kuin huolellinen suojaus, maalia kuluu joka tapauksessa lähes yhtä paljon, eikä tule kuin yksi (mahdollinen) sävyero-raja (ja se on vieläpä "edullisemmassa" kohdassa, eli rako ja rinnakkaisten pitojen muotoerot on suuremmat, joten ero ei ole niin helposti havaittava).
                  kyllä ne listat lähtee ihan nätisti kun lampun kanssa katselee klipsujen paikat ja pienellä ruuvimeisselillä avittelee.
