Vetokoukku Typ44:seen
  • Vetokoukku Typ44:seen
    Vanha koukku näyttää aika happamella ja ajattelin, mahtaisiko tilalle sopia nurkissa pyörivä vetokoukku, joka tiettävästi on tuonti-Audista irroitettu. Korimalli vain ei ole tarkemmin tiedossa, muuta kuin, että Typ44:stä sen pitäisi olla.
    Westfalia 305 037 ausf B näytti lukevan koukun tyyppikilvessä. Osaisiko joku kertoa, sopiiko tuo -87 Typ44 sedaniin.
    WESTFALIA Anhängerkupplung AHK Typ 305 037 Ausf. B
    AUDI 100 & 200 Limousine ab Baujahr 10/82
    alle Modelle außer USA
    Onkos se nyt niin, että se sopii muihin paitsi USA malleihin? Eli sopisi mun sedaniin.
      Romikselta ostin lötköön täysin kunnos olevan Kovilin koukun, 40?.
        Kyllähän koukkuja saisi käytettynä, mutta kun mulla on jo se koukku. Enää tarvitsisi tietää, että sopiiko se varmasti.
        Tietokin taitaa tuossa lukea, mutta eipä täällä tunnu kielimiehiä olevan...
        Kun vastauksia satelee kuin sieniä sateella, niin kysytään nyt vielä sekin, miten puskurin saa irti.
        Varsinkin ne päädyt kiinnostaa, keskeltä se kai irtoaa koukun mukana.
        Muistan joskus siitä lukeneeni irroitusohjeet, mutta en sitä juttua enää haulla löytänyt.
          Danke für nichts!
          Alle Modelle außer USA = Kaikki mallit, paitsi USA.
          Ilmainensanakirja.fi
          Puskurin irroitus selviää sitten vain tutkimalla. Palataan siihen vielä myöhemmin.
            Puskuri lähti koukun mukana pois. Sivusta se ei ole ruuveilla kiinni, taakse päin vetämällä irtoaa.
            Koteloissa oli holkit koukun palkkien alla. Ne teetti vähän ongelmia, kun toisen puolen holkit eivät olleet vanhalla koukulla ihan paikoillaan, niin toinen kotelo oli hieman kasassa.
            Vanha koukku oli todella ruosteinen, mutta olisi sekin kai vielä kestänyt. Reikiä siinä ei kuitenkaan ollut. Nyt on kuitenkin ruosteeton koukku paikoillaan.
            Jotain oli vanhalla koukulla vedetty, kun kuulan suojus oli löysä vanhaan koukkuun, mutta tiukka tähän uuteen.
