TTQ & germaanivanteet
  • TTQ & germaanivanteet
    Löytyykö täältä foorumilta tietoutta liittyen kunnon germaanivanteisiin mk1 TT:n alla ? Onko kellään ollut mitään kunnolla leveetä vannetta alla ? Jos en ihan väärin muista ni eikös Teemu M:llä ollut 10,5" leveet Daytona Racet takana ? Kiinnostais vaan, että kuinka leveetä vannesta noin suurinpiirtein voin laitella ilman ongelmia joten jos on kokemuksia niin kertokaa niistä. Menopelinä toimii -00 Audi TTQ.
    Mulla oli takana 9,5x18 RH:n turbot. ET lukua en kyllä mitenkään pysty muistamaan... Renkaat 255 leveät, alkoi mielestäni näyttää jo aika hyvälle takaa. :)
      Takana 9.5x18 lemanssit, ET30. Hyvin mahtuu.
        Itsellä edessä Keskin KT5 8,5 x 18 et 30 225/40.
        Takana 9,5 x 18 et 25 255/35.
        Reilusti mahtuu pyörimään vaikka autoa tiputettu 30mm.
        Viimeksi muokannut Maximus79; 13.4.2008, 15:54. Perustelu: lisätty kuvat
          Rialit oli 9.5" leveät ja et 30. Ennen niitä siinä oli 10" possun vanteet, joissa adaptereilla et 30 luokkaa.
          Tossa näkee miten ne Rialit tuli takana kaaren kanssa.
            Itsellä myös hakusessa kunnon "huuli"-vanteet TT:n alle, tällä hetkellä näyttää siltä että 8,5" ja 9,5x19" Keskin Kt4:set olis tulossa
            mikäli vaan sopivat eteen ton Mov'it:n jarrupaketin kanssa. Mieli tekisi taakse kyllä 11" leveetä mutta ne ei taida vakiokaariin upota helposti?
            Tälläiseen linkkiin tuli törmättyä kun kalastelin mitä ihmiset on laitellu TT:n alle
            Linkki
              Noitten Rialeitten kanssa noi Movitit ei mahtunu ilman 10mm spacereita ja sit taas niillä speisereillä renkaat otti mutkissa kantatessa kaariin. Lisäksi takavanteet otti myös jarrusatuloihin kiinni, mut siellä nyt on varaakin käyttää spaceria.
              Melko täyttä oli kyl noilla 10" mitä tossa oli ennen. Niillä vanne oli suht koht kaaren tasalla. Riippuu tietenkin ET:stä, mut mun muistaakseni ei siellä hirveesti ole varaa viedä vannetta sisäänkään päin.
              Tollanen kuva löyty noista 10" takavanteista.
                Kiitoksia kaikille vastaajille. Tekis kyllä mieli laittaa 8,5x17 eteen ja 10x17 taakse, mahtuukohan noi vielä. Mitä ootte mieltä ?
                Kyseessä olis siis Keskinin KT1:set ja ET tulis takana oleen 25.
                Viimeksi muokannut jugurtti; 15.4.2008, 17:59.
                  Vähän on vanha topikki mutta jos nyt jollekin olisi näistä apua. Kuvissa olevat takavanteet on 10x18 et20. Ainakin omaan makuuni hieman liian ulkona. et 35 tai 30 olisi mielestäni paras.
                  http://airfoto.fujikuvat.fi/design/S...&outputimage=1
                    Nostellaas topikkia ylös. Millasta rengastusta uskaltais käyttää kun vannekoko on edessä 8,5x17 ja takana 10x17 ? Itse potilas on 2000 TTQ 225. LMS:llä bongasin eilen vastaavalla setupilla olevan TTQ:n ja rengastus oli edessä 235/40 ja takana 255/40. Omaan silmään sais olla hitusen kapeemmatkin gummit mutta mitä arvon raati on mieltä ? Lähinnä toi profiilipuoli jäi hämäämään.
                      Toi takarenkaan koko on ok, mutta eteen kyllä mieluummin 225/45. Toi 235/40:n profiili on 8mm pienempi kuin ton 255:n, mikä alkaa olee jo aika paljon.
