ET-luvuista ja sopivuudesta (A4/B6)
  • ET-luvuista ja sopivuudesta (A4/B6)
    Kesärenkaille pitäisi katsoa vanteita ja eräät 17" vanteet olisi tarjolla edullisesti. ET on 35, eli miten mahtavat mennä A4 B6:n alle? 16" originaaleissa on kai suurempi ET (42?), joten meneekö ET35 jo höpöksi?
    ... vielä kun osaisi päättää hankkiiko muutenkin 16" renkaat (55) vai 17" (45) kun päivittäin tulee vietettyä moottoritiellä se 100km ja arvostaa hiljaisuutta ja mukavuutta. Tietty ne 17" on mukavamman näköiset...
    ET35 on aika vakio tarvikevanteille ja menee heittämällä. Haulla tuon tiedon olisi varmaan
    löytänyt.
    Jos arvostat suorituskykyä ja mukavuutta hanki 16", ehdottomasti. Katso Vanne/Rengas
    painoja säie myös.
      Ei mene höpöksi. Renkaan kanssa asiallinen kompromissi 205/50.
        Kiitos nopeista vastauksista. Kokeilin luonnollisesti hakua, mutta vastausta en suoraan löytänyt enkä viitsinyt aihetta sivuavaa säiettä nostaa turhaan. Samaten rengasvannepainot on luettu.
        Eli käytännössä 7.5" ET35 vanne tulisi about yhtä ulos kuin 7" ET42.
        4avant, minulla (Saksan) rekisteriotteessa lukee 7.5JX17H2, ET 45MM. 7JX16H2 taas on ET42MM. Tiedä sitten...
          Ei vaan 0.5"+42-35mm ulommas.
            Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
            Menee ajatukset näköjään ristiin. Isompi ET siis tarkoittaa, että rengas istuu syvemmälle koteloon.
            http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html
            Pikaisella laskutoimituksella ilmoitti, että sisäreuna tulee millin sisemmäksi ja ulkoreuna 13mm ulospäin.
              Eli 8" ET35 tulee suunnilleen samoihin kuin 8,5" ET42.
