Audi cabriolet vm-93 alusta
  • Audi cabriolet vm-93 alusta
    Jees, eli oli jo tilattuna tommonen Kw1:nen alusta ja tänää soitettiin sieltä puljusta, mistä tilattii, että pitää lähettää vanhat iskarit jne. sinne ja kestää joku pari kk ja hintaki tuoplaantuu 990€ eurosta, mitä sanottii. Onko tosi näin, onko kellään kokemusta? Taidanpa sittenki ostaa ihan kiinteen sarjan, tai ettiä jonku muun merkin säädettävän, fk:lta ja h&r tuntuis löytyvän.
    Onko kellään ylipäätänsä kokemuksia alustoista, kyseises kärrys? Mistä sais ja mikä olis hyvä? varmaa joku 60/40 setti sitten.
    Vähän ihmetyttää kyllä tuo hinnan tuplaantuminen.
    Mutta toimitus aika on luultavasti tuo kaksi kuukautta, ellei enemmän.
    Itselläni kesti iskarit tulla 16 viikkoa kun tehtiin omiin tolppiin ja toisella tällä foorumilla on kestänyt 13 viikkoa, en tiedä onko vieläkään saapunut.
      Siis hinta tuplaantu? 990x2=1880???!
        niinpä, siihen en kyl kuitenkaa usko, koska toinen liike ei niin sanonut. G&M 60/35 sais n.450? ja H&R 60/40 hintaa en vielä tiedä, mut aika samoissa varmaa menee, nämä ovat kiinteitä. Onko kellään kokemuksia tosta G&M:ästä? Madaltaako tasaisesti, onko pintakovuutta? Entä H&R ?
          Mikäs vika H&R:ssä?
          Miulta ainakin pisteet sille, sopivan tontissa mutta saa vielä alemmas jos haluaa vähän inssata.
            Jouduitko lähettämään tolpat H&R:älle? Mulle sanottiin tossa, että pitäs lähettää, vaikka ostaa ihan kiinteän sarjan.
              No se on kyllä ihan bullshittiä...
              paketissa iskarit ja jouset, pulttaa kiinni ja rokrok.
              http://jyppe.hitsaa.net/d/1223-1/IMG_1429.JPG
              Tuossa on sitte pieni extramadallus vielä lisänä, ettei se H&R ihan noin alhaalla ole ns. vakiona.
                no niin minäkin ajattelin, että ei voi olla totta, mut kiitoksia tiedosta =) Niin ja vielä semmosta, saako kivuttomasti mahtumaan 10x17" vanteen? vai pitääkö laittaa 9x16? Pitäs tommoset keskinin kt1:set katella.
                Viimeksi muokannut -jusu-; 1.4.2008, 05:43.
