Audi 100 C4---> Audi A6 c4 lookeriksi
  • Audi 100 C4---> Audi A6 c4 lookeriksi
    Eli autona siis siis tuo 100 c4 vm92.
    Tarkotus olisi muokata sitä C4 A6(vm95-97) näköiseksi.
    Aluksi ajattelin vaihtaa A6 puskurit ja takavalot, sekä sen keskipaneelin. Onko kenellä tietoa, käykö puskurit ja takavalot ihan bolt-on tollaseen satkuun?
    Myöhemmin ajattelin vaihtaa muitakin osia, mutta tuossa nyt aluksi.
    Käy bolt on, ihan sama kori se on.
      Seuraavaksi sitten konepelti ja etuvalot. Bolt-on jatkuu. Etuvaloistakin tarvii itseasiassa vaihtaa vain lasit.
        Normi satkun valot ei ole C4 ässän/A6:n kanssa samanlaiset.
          Jaa, eikös turbokiisseleissä olekkaan samat valot kuin ässässä? Esim:
          http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1462776
            kyllä vaan...
              Etuvaloja, ja konepeltejä ym en ainakaan vielä vaihda, kun tuntuu olevan hyvissä hinnoissa. Kyseessä siis TDI, jossa samanlaiset linssivalot kuin S4.sessa. Onko ne täysin samat mitä A6 audissa? Eli ei näytä sit jotenkin hölmöltä, jos siihen joskus laittaa A6 konepellin.. :D Etulokarit käy kuulemma ristiin, nekin vois vaihtaa jossain vaiheessa sit, kun ne vilkut on hieman erimuotoiset.
              Viimeksi muokannut V6-quattro; 28.2.2008, 23:50.
                Ot: Levy-Jusalla luja usko hinnoitteluunsa. Taitaa jo olla pari vuotta ainakin ollut myynnissä tuo yksilö. Ekan kerran kun näin tuon niin hinta oli 15900e...
                Ei mun -92 C4 TDi:ssä ainakaan ollut projektorivaloja.
                  Ja mä en taas hoksannu kattoo, että oli TDI kyseessä...
                    Itseasiassa itsellä on samanlainen projekti työn alla. Erona ainoastaan, että vaihdan myös kylkilistat, mutta sivupeilit ja etulokasuojat jäävät näillänäkymin alkuperäisiksi.
                    Seuraavassa omia huomioitani:
                    A6 ajovalojen lasit, tiiviste ja reunus erilaiset johtuen juurikin leveämmästä maskista. Lisää infoa esim: täältä
                    A6 etupuskurin kiinnikkeet (runkoaisojen päissä, sekä etulokasuojissa) ovat erilaiset, joten ne joudut myös vaihtamaan. Myös takapuskurissa runkoon/koriin tulevat kiinnikkeet joutunet vaihtamaan, lokasuojissa kiinnikkeet ovat ainakin ETKA:n perusteella samat.
                    A6 etulokasuojien muodossa myös hieman eroa, tulevat satasen lokasuojia ulommas yläreunasta hieman etuvilkkua taaempaa. Pitäisivät kuitenkin mennä suoraan paikoilleen ilman mitään poppakonsteja.
                    Muista eroavaisuuksista en ainakaan vielä tiedä varmasti, mutta pelkäänpä että jotain muuta vielä tulee itsellekkin eteen..
                      uusinta kysymys satkun pellistä ja a6sen valoista
                      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=67193
                      On se kumma juttu kun kysyy jotain tuollaista niin heti suljetaan....
                      Noi linkitetyt asiat on luettu monta kertaa, mutta ei niistä selviä mun kysymystä??
                      Eli käykö satasen konepelti a6valojen kanssa, vaihtamatta umpioiden laseja
                      ja tuleeko törkeän näköinen satkun pellin kanssa. kuvia?
                      Viimeksi muokannut Sleepy2; 19.9.2008, 11:19. Perustelu: Jatketaan tässä vanhassa.
                        Eikös tämän topikin alussa lue että etuvaloista lasit vaihtoon, C4 100 ja C4 A6 valot ei ole samanlaiset. Jollen nyt käsittänyt jotain väärin.
