A4 B5 sedanin takaiskarin vaihto
  • A4 B5 sedanin takaiskarin vaihto
    Eli mistä pääsee irrottamaan takaiskarin yläpään? Purin kyllä verhoilua takakontista mutta en kuiteskaan löytönyt iskarin / jousen kiinnitys pultteja. Eli mistä niihin pääsee käsiksi?
    Auto on toi profiilin A4:nen.
    Koita lokasuojan sisäpuolelta..
      Noup.
      Kaada takapenkki, ja siellä turvavyön yläkiristimen alla koripellissä on semmoinen reilun kokoinen kolo, missä on vaahtomuovia täytteenä.
      Eli siis takamatkustajien kainalon kohdalla suunnilleen.
      Revit vähän kontin verhousta pois edestä ja sit vaahtokumit pois.
      Sitten tarvit jotain seuraavista: 1/4" räikkä ja 13mm hylsy tai 13mm lenkkiräikkä tai 13mm lenkki,mielellään katkaistuna kahtia
      Noilla irtoaa ne 2 pulttia.Eivät ole periaatteessa tiukassa, paikka on ahdas,riippuen paljonko viitsii purkaa. Mä en purkanut muuta kuin vaahtomuovipala pois ja vähän raotin kontin verhousta että sai lenkin sisään.Sorminäppäryystreeni =)
      Sitten pyöräytät 45* alapäätä ja nykäiset tolpan pois.Se muovinen yläkuppi jos vähän sattuu hajoamaan, ei haittaa.Jätin pois kun asensin uudet,ovat vain tolpan paikallaan pitämistä varten asentaessa.
      Paineilmavehkeillä irtoaa se ylämutteri, ei oikein pääse käsiksi jos ei ole tolpan päässä kuusiokantaa vaan jakarilla kiinni pidettävä versio.
      Kysy jos tarviit lisäinfoa
      edit_on muuten ***** homma mutta eipähän sotke itseään,ja yrittämällä onnistuu eli älä luovuta vaikka vit***taa =)
        Tuo voi päteä jos auto on vajaaveto. Quattrossa ne taas on helposti esillä pyöräkotelossa.
          ^totta, puhun vajaavedosta kun ei alkup kysyjän profiilissa ole Q mainintaa...veikkaan että on siis etuveto edelleen
            Joo vajaavetohan se.
            Kiitos!
            Epäilisin että noista ohjeista on apua kun taas jossain vaiheessa kerkeen pajalle tota projektia laittaan.
              Nostetaan hieman aihetta esille.. Onko kellään kokemuksia A6 4F sedanin takaiskarin vaihdosta? Mitä kautta pääsee/kannattaa yrittää päästä käsiksi yläpäähän?
                Neliveto vissiin?
                Olisko noista apua (C5 version artikkeli)? http://www.audiworld.com/tech/wheel49b.shtml
                  Onko tosiaan tarpeen takaiskarin vaihdossa irrottaa tukivarsia? Siis quattro/4motion, vai riittäiskö vakaajan löysääminen?
                    Alkuperäinen kirjoittaja kontio Näytä viesti
                    Noup.
                    Samat ohjeet varmaankin käy A6 sedan vajaa vedon iskareiden vaihtoon ?
                      Elikkäs onko b5 vajaavetoisessa takaiskarin kiinnitys samalla lailla kuin sedanissa eli sisäpuolelta irroitettava? Tuossa tuli uudet jouset niin mietin pitääkö purkaa nuo sivupaneelit takakontista pois
