Vanteet audi C4
  • Vanteet audi C4
    Onko sopiva setti kyseiseen autoon vanteet:8*17et45, renkaat 235/45R17, tuleeko ongelmia et luvun kanssa jos madaltaa ym..
    aika suuri ET on kyllä, mutta toiminee...
    Itse laittaisin 8x17 ET35 ja 225/45 mustat ja pyöreät
      Siks kyseinen sarja kun edullisesti saa, miten lähelle tuo yhdistelmä tulee iskaritolppaa.
        Itellä 17x8,5" 245 renkailla ja ne mahtuu justiinsa. Toimii myös madallettuna.
        edit: ET35
          Jääköhän tuo liian sisälle tuolla et45 luvulla.
            No tuossa on kuvat ottamatta kantaa onko hieno vai ei, voi sitte päätellä miltä oma paketti näyttää. Audi A6 quattro 2.6 -95 8,5x17" 245/45 ET 35 ja H&R -40mm jouset vissii just edellisenä päivänä vaihdettuna alle. Kuten sanoin, ei sinne ton leveämpiä kyllä mene ( varsinki jos enemmä madallettu ):
              Kyllä näyttäs toi vanne tulevan aika mukavasti kohilleen kaaren kanssa.
                Mulla on vajaaveto avantissa nykyset kesäpyörät 7,5x17 et35, 205-50 kumeilla, h&r -50mm alusta ja oikealla takana raapasee sisälokariin täydellä kuormalla panhardin ansiosta. oon katellu ens kesäks 18" pyöriä ja aattelin katella 8x18 et 38-45 vanteet kun tuskin mahtuvat 35et:llä. Eikä tuo oo mun mielestä edes hirmu matala. http://picasaweb.google.com/VilleRei...98669082093858.
                  Spaceria väliin vaan:)
                    Mulla oli edellisessä satkussa 8x18, 225/40, et35 eikä ottanut muistaakseni kiinni mihinkään, madallettu oli -40mm.
                      Ei ihan samoilla lokasuojilla, C4 ässässä 8x17 225/45 renkailla ja kevyellä madalluksella:
                      On oikeastaan aika mahdoton vertailla esim. samalla ET -lukemalla olevia eri levyisiä vanteita, kun jo puolen tuuman heitto leveydessä on noin 12 yksikköä ET -lukemassa.
                        Tosta linkistä löytyy havainollinen off-setti laskuri!
                        http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
                        Itselläni on profiilin mukaisessa kulkineessa kesäpyörät 9x16" ET:llä 30 ja rengastuksena edessä 225/50x16 ja takana 245/45x16 vaikkakin erikokoiset gummit niin kummassakin kulutuspinnan leveys on 225 rullamitta millimetriä!
                        Edestä ei ota kiinni mihinkään mutta vasemmalta takaa pikkasen raapii kuormattuna sisälokariin/kaaren sisäpintaan kiinni! Vanne tulee aikapaljon kaaresta ulos mutta gummin kulutuspinta jää juuri ja juuri kaaren sisään! Tossa tein jo säädettävän panhard-tangon mikä olisi tarkoitus laittaa leiman jälkeen paikalleen, ei raavi sen jälkeen!
                        Ja madallusta on 40mm weiteceillä/orkkis iskareilla, kohta vaihdan alle Tepon toimittaman H&R/Bilstein setin.
                        Kiitokset setistä Tepolle!
                        8x18" ET:llä 35 ja rengastuksena 225/40x18 olisi paketti minkä minä hommaisin etu-veto C4:loseen
                          Itellä olis tuohon c4 2.8 quattroon 17x7,5" rs4 replicat, et35 ja renkaina 235/45-17. Pitäisi mahtua alle helposti? Madallukseksi ajattelin hillittyä -40/35 joilla tuskin tulee vielä ongelmia.
                            Renkaille laskuri löytyy http://www.autosound.fi , kuvia ja speksejä onkin jo aika paljon nii voi siitä mitotella miten sopii omat verneet
