B5 facelift xenon-umpioiden purku
  • B5 facelift xenon-umpioiden purku
    Vanhojen jo aikansa eläneiden xenon-polttimoiden tilalle tuli uudet, ja samalla tuli huomattua, että vänkärinpuolen valo on reilusti toista himmeämpi. Vaihdoin polttimot ristiin, ja vika säilyi samassa paikkaa, joten oma ajatuskulku ehdottaisi kahta vaihtoehtoa:
    a) umpiossa (linssissä) likaa tai ikä alkaa painaa
    b) ballasti oikuttelee jotenkin kummasti
    Vaihtoehto a herättää kysmyksen, että voiko umpiota purkaa ja puhdistaa, vai millainen paketti tuo oikein on? Ja miten tuo purkaminen onnistuu osia isommin hajottamatta? Entäs onkos kenelläkään ollut ballastien kanssa tuon suuntaisia ongelmia, valot kun kuminkin syttyvät hyvin, ja räpsymättä?
    Täällä täsmälleen sama ongelma paitsi että himmeämpi lamppu löytyy kuskinpuolelta. Polttimot vasta vaihdettu. Kävikin jo mielessä että ovatko uudet polttimot susia, koska vanhoilla polttimoilla en huomannut mitään eroa.
    Tuossa kuva valoista. Kirkkaus-eron näkee tiellä paremmin. Vasen ei oikein näytä mitään verrattuna oikeaan. Suuntauksetkin on sitten vinksallaan. :)
    http://i229.photobucket.com/albums/e...inen/Valot.jpg
      Huomasin tallia penkoessa että minulla on siellä yhdet ylimääräiset linssit. Se näytti olleen jotenkin pulteilla tms. kiinni, eli kyllä sen sieltä varmaankin saa ehjänä ulos puhdistusta varten.
        Kyllä ne ilmeisesti purettavissa on, itselle ei vain avautunut (sanan varsinaisessa merkityksessä) se logiikka millä nuo saisi auki. Linssi itsessään on kolmella ruuvilla kiinni, vaan sen irrottaminen ei paljoa auta, kun sitä ei saa niiden muovikuorien sisältä mahtumaan ulos.
        No onpahan ainakin ballastit vaihdettu nyt ristiin, joten saa ainakin yhden mahdollisen vikapaikan selvitettyä.
          Pre-faceliftin umpiot saa auki lämmittällä "lasia", siellä on joku liima joka pehmenee lämmetessään jolloin sen saa irti. Mahtaisiko saada samoin nuo uudemmat.
            Onko joku aukaissut noita facelift-umpioita? Itsellä olisi autossa kiinni orkkis-xenonumpiot, jotka varmaankin kaipaisivat puhdistusta 8 vuoden taivalluksen jälkeen, ja toiset halogen-umpiot jotka ovat menossa vanhukseen ja joissa näyttäisi olevan pölyä sisäpuolella. Saako nuo umpion "lasit" irti ehjänä lämmittämällä?
