A8 valojen releytys
  • A8 valojen releytys
    Saako edestä helposti plus virran projektiin jostakin, vai pitääkö hakea takaa akulta?
    Viimeksi muokannut JVaananen; 5.1.2008, 15:55.
    Eikös plussa löydy apukuskin puolelta konehuoneesta iskärin yläpään läheltä. Muistelisin niin.
    Sama mistä apuvirtaa annetaan tarvittaessa. On muoviklipareella suojattu.
      Aikamme etsimme siitä, mutta ei löydy tässä mallissa, vm 95, muita ehdotuksia?
        Apukuljettajan puolen mattojen alla on ruuveilla kiinni vanerilevy ja sen alla on releitä jne. Sieltä sähköt pitäis onnistua. Eli apukuljettajan puoleinen rengas pois, sisälokasuoja pois ja sieltä sitten läpiviennit konehuoneeseen. Muulla tavalla et saa läpivientiä. Vähän hommaa mutta siitä se lutviutuu. Lokasuoja on kiinni osittain sellaisilla kiinnikkeillä että niiden keskellä on "puikko" joka pitää painaa läpi jolloin kiinnike on irroitettavissa. Lokasuojan sisäpuolelta niitä puikkoja voi sitten kerätä talteen ja laittaa niillä taas kiinnikkeet kiinni.
          muita ehdotuksia?
          Laturilta.
            Laturilta tai startin päästä ja muista laittaa sulake sitten heti sinne lähtöpäähän.
            2,5mm2 johdolle maksimissaan 25A. Paras olisi 2kpl 2,5mm2 johtoja ja molempien alkuun 16A sulakkeet.
