A6 C7 etu-umpioiden korjaus
  • A6 C7 etu-umpioiden korjaus
    Omasta autosta on molemmat umpiot ruvenneet päästämään veden sisään (kuva 1).
    Tsekeistä Bimmer Jakesilta tilasin uudet linssit. Näytti löytyvän Hellan logokin johon oli sulattamalla vedetty raita päälle.
    Kovalla liimalla oli kiinnitetty tuo linssi kiinni niin ei irronnut lämmittämällä. Niin tai olis se irronnut varmaan kun olisi kunnolla lämmittänyt, mutta tuo umpion toinen osa tykkäsi pehmetä melko äkkiä. Päädyin sitten sahaamaan dremelillä linssin ensin pois (kuva 2) ja sitten jäljelle jääneen osan poistoon käytin ruuvimeisseliä, pientä koukkua ja pihtejä. Ensin kun sai yhdestä kohtaa poikki jäljelle jääneen linssin reunan niin sitten hieman lämpöä ja pihdeillä vetämällä liima ja linssi tuli pois urasta (kuva 3). Aika työn takana tuo irroittelu, meni varmaankin 2.5 tuntia molempien umpioiden kanssa ähvätessä. No nyt olisi ehkä selvää kuinka tuota hommaa kannattaa viedä eteenpäin.
    Lampuista purin kaikki muun pois paitsi johdotukset.
    Linssin sisäpuolella kiertävä harmaa kehys piti muutamasta kiinnikkeen kohdasta katkaista, koska kiinnikkeet oli liimattuna linssin kanssa samaan uraan (kuva 4). Niitä taisi olla yhteensä kolme kappaletta. Kehys kiinnitetään kuitenkin linssin taakse neljällä ruuvilla, niin uskoisin pysyvän matkassa mukana.
    Uudet linssit liimasin kinni sikaflexillä. Lopputulokseen olen tässä kohtaa enemmän kuin tyytyväinen (kuva 5). Tottakai vasemman puoleiseen umpioon oli jäänyt joku pieni moska vaikka kuinka koitin olla tarkkana. Viledan kertakäyttöisiä kummihanskoja kun malttoi pitää käsissä niin ei tullut rasvajälkiä, joskin kädet hikoilee.
    Mutta kaikkihan ei pääty vielä tähän. Mitä pitäisi tehdä lampun tuuletusletkuille? Letkuhan menee sisälokariin kiinni. Kuskin puolen sisälokain pää oli tukossa ravasta. Apukuskin puolelta viikko takaperin poistin jäätä joka oli tukkinut koko tuuletuksen. Letkuissa (kuva 6) on sisällä joku venttiili joka eiä päästä ilmaa kuin sisälokarin suuntaan. Mitenköhän kun tuntuis siltä että vaihtaisin nuo letkut kokonaan toisiin, joissa ei ole noita venttiilejä eikä laittaisi kiinni ollenkaan sisälokariin?
    Millä sait lasin umpiossa irti
      Tuossahan se lukee: dremelillä jne.
        Johtuisikohan tuo huurtuminen pelkästään huohotinletkun tukkeutumisesta?
