RS 4 takajarrut
  • RS 4 takajarrut
    Onko tietoa täällä?
    Käykö uuden (B7) RS nelkun takajarrut vanhempaan RiSa nelkkuun (B5)?
    Sen tiedän että takajarrulevyt on uudessa 6 mm (muistaakseni) suuremmat halkaisijaltaan kuin vanhemmassa, joten heittämällä levyt eivät mene Bee vitoseen! Mutta onko itse jarrusatula sama ? Ilmeisesti "runkokappale" johon itse satula tulee kiinni on erillainen levyn suuremman halkaisijan vuoksi, vai?
    Kay sinne kun ostaa satulan ja levyn B7 mallista. Joutuu kiinnitysreijät poraamaan isommiksi. Ainakin se modi piti tehdä sille satulalle.
    Sitä että onko niistä vastaavaa hyötyä hintaansa nähden niin en ota kantaa.
      Siis ihmetellään lisää? En muuten olisi kiinnostunut mutta eksyi vaihtokaupassa uudet B7 RiSan takajarrulevyt notkumaan tuonne varaston nurkkaan ja omasta takalevyt aivan finaalissa, joten siksi kiinnostus asiaa kohtaa. . .
      Siis tarvitseeko SATULA uusia VAI se runko joka on kiinni pyörännavassa jossa palat "lepäävät" ? Satulahan on eri puuta! Ja modi satulalle on ?
        Tuossapa lainattuna:
        They will not fit with the B5 calipers. You will need to change the calipers and carriers to the B7 ones and then have to enlarge the mounting holes in the strut to 12mm as the B5 ones are 10mm. Brooner and i have them and to tell you the truth its not really worth all the extra hassel. if your after cosmetics go for the GmbH ones.
          Ja kokeiles tuota:
          http://www.rs246.com/index.php?name=...wtopic&t=53686
