a6 -00 sivupeilien kuorien irroitus?
  • a6 -00 sivupeilien kuorien irroitus?
    eli pitäisi saada kuoret irti maalauksen takia ja aloin pistään kysymyksiä ensin tänne, ennen kun alan ite irrotteleen. Että miten lähtee?pitääkö ottaa ruuvit auki peilien alapuolelta jne? sami.heikka@hotmail.com
    Ensiksi pitää varovasti kammeta peililasi irti, jonka jälkeen peilikotelon alapuolelta pari ruuvia irti jolloin alapuolen suojan saa irti. Sitä suojaa ei kannata yrittää väkisin irroittaa, koska sisäpuolella on muoviklipsit jotka pitää sitä paikallaan, sen tähden pitää ensin irroittaa peililasi. Näiden toimenpiteiden jälkeen peilikotelon pitäisi irrota nostamalla sitä ylöspäin.
      kiitos ohjeista, onko peililasi lujassa?
        Ei se loppujen lopuksi lujassa ole.
        Saattaa vaan tuntua siltä kun on herkästi rikki menevän osan oloinen, vaikka ei sitä ole.
        Peili vaan johonkin ääriasentoon, sormet peilin ja kuoren väliin ja napsista irti.
          Sori kun lainaan ja nostan, mutta miten 80 B4:sen peilit ja peilien kuoret lähtevät irti? onko samalla periaatteella?
