S6 jarrupalat ja niiden vaihto
  • S6 jarrupalat ja niiden vaihto
    Mitä niksiä audin 2-mäntäisissä etujarruissa on käytetty (C4/S6)?
    Millä saadaan vapautettua sylinterit vai onko aina avattava koko satula? Näyttäisi olevan palat torx:lla kiinni satulassa ja satula halkeaa kahden (vai oliko neljän) pultin avaamisella.
    Onko siis jotain helppoa tapaa levittää satulaa. Vai onko satula purettava kahtia?
    Pultit auki vaan, ja satula kahteen osaan. Minulla satuloihin oli kovettunut niin paljon jarrupölyä, että olin jo aikeissa lähteä vaihtamaan palat väärinä. Puolituntia/satula kun raaputteli ja viilasi, niin jo alkoi sopimaan. A8:n tarvikepalat maksoivat 30?.
      lainaan topikkia...
      paljonko maksaa kerhon kautta jarrupalat A6:een (C4). sekä eteen että taakse.
      ps. jäseneksi aikova...
        Palat pystyy vaihtamaan ilman suurempaa purkamista. Satulaa ei siis tarvi leväyttää mihinkään suuntaan. torxit pois jolloin ulommat palat lähtee nostamalla, männät painaa sisään jonka jälkeen sisemmät palat pois ja uudet tilalle... ulommat palat viimeiseksi paikalleen.
          ^kiitti vinkeistä. säästyy turhalta työltä.
          osaako joku vielä kertoa niitä palojen hintoja?
            Motonet: A8:n kohdalta, hintaa ~50?
              onko siis A6:ssa ja A8:ssa samat palat edessä? O_o
                Aah, sori... enpä huomannut et kysyit A6:sta, kun topickin aiheena oli S6...
                Eli mikään kirjoittamani ei varmaankaan päde sinun autossa.
