S6 Avant vetokoukku
  • S6 Avant vetokoukku
    Löytyykös S6 -01 Avanttiin alkuperäistä irroitettavaa vetokoukkua??
    Merkkiliike väitti että Avanttiin ei sellaista saisi mutta Sedaniin sensijaan löytyy...
    En tarkoita esim. Kovilia tms.
    Mitä täältä äkkiseltään katsoin niin sanoisin että kyllä löytyy:
    http://zubehoer.audi.de Westfalian tuotteita ovat tavanneet olla.
      Laittasitko Teppo osanumeron ku tuo Saksa ei taitu yhtään??
        Tästä suoraan sama tuote varsin sopivaan hintaan:
        http://cgi.ebay.de/Audi-A6-Avant-Kom...QQcmdZViewItem
        Osanumeroita on tarjolla useampia
        4B0092155A, B ja C
        4B0092156B ja C
          Kiitos.
          Tämähän on varmaan se koukkumalli jolle ei tarttee puskuria leikellä?
          Miksikähän Audi liike väitti ettei S6 avanttiin olisi saatavana kyseisenlaista koukkua??
          Mielestäni sama osa käy A6 ja muut...
            hyvä kysymys.
              Tarkkana sen suhteen, että S6:een menee sama koukku kuin nelivetoon, mutta tuo Tepon linkin koukku oli etuvetomalliin. Ei siinä taida OIKEASTI olla muuta eroa kuin se, että quattron koukku tulee vähän korkeammalle koska siinä on varauduttu alustan pieneen madallukseen. Muutoin tuo koukun malli on kyllä ihan 1:1 etuvetoisen kanssa.
              Westfaliankin koukun kanssa pitää puskurin alareunaan tehdä pieni lovi, mutta niin se on alkuperäisenä. Koukku ja pistoke kääntyy kokonaan piiloon.
              Muista tilata sähkösarja "autocheckiä varten", jos autossa sellainen on: muuten tulee jatkuvia polttimohärötyksiä.
              Niin, ja jos tänäpäivänä uutta koukkua asentaa, on varmaan ihan fiksua laittaa suosioilla 13-napainen sähkösarja. Siihen hankkii 7-napaisen adapterin niin sitten pärjää kaikkien mahdollisten vedettävien kanssa.
              Älä siis tilaa suoraan Tepon linkin koukkua: halunnet sen quattro-mallille, autocheck-johtosarjalla ja 13-napaisella tökkelillä. Tuollainen koukkusarja on Saksassa vähäsen kalliimpi (muutaman kympin).
                Kiitos Joukolle tarkennuksista!
                  Kiitos vaan kummallekkin miehelle neuvoista.
                  Vieläkun löytäs ebaysta oikean koukun ym. tarvikkeet ni hyvä ois....
                    Oliskohan se tämä?
                    http://cgi.ebay.de/Anhaengerkupplung...QQcmdZViewItem
                    Tuolta tilasin omaan autoon koukun. Westfalian tekeleitä.
                      Kyllä näyttäs olevan oikea malli.
                      Kiitos
                      Mitä tuohon 415? hintaan kuuluu mukaan??
                      (koukku, 13 napanen johtosarja, autocheck????)
                      + rahti Suomeen 49?
                        Minä laitoin ässään Westfalian koukun joka oli tarkoitettu A4 malliin (en muista oliko quattroon vai ei). Jouduin leikkaamaan puskurin alahelmasta palan pois koukkua ja pistoketta varten. Pistoke ei aivan mahdu taittumaan piiloon, mutta sen saa menemään kun vähän taivuttaa sitä.
                        Sähkösarja ei ollut autochekiä varten, ja se toimii minulla hyvin ilmankin. Joskus tulee valitus kun laitan vilkun päälle, ei muuta. En sitten tiedä johtuuko se huonosta kontaktista vai mistä.
                          Juu, hintaan kuuluu koukku + sähkösarja.
                          Koukun asennusohje on myös suomeksi. Autochekistä en tiedä.
                          Viikon verran tais kestää toimitus Suomeen.
                            Mahtaako autostani puuttua tuo oikea johtosarja?
                            Auton ostaessa valitti aina välillä jarruvalon palaneen. Syttyi ja sammui kesken ajon. Nyt putsannut koukun pistorasian (kuivattanut) ja vika tulee nykyään aina kun käynnistää auton, eikä sammu ajon aikana.
                            Autoon on jälkiasennettu koukku, audin logo siitä löytyi. Napoja siinä on 7. Vai missä vika voisi olla?
