A3 alatukivarret
  • A3 alatukivarret
    A3 1.8 '97 sai hylkytuomion katsastuksessa kun oli väljää taaimmaisissa heloissa. Löysin paljon keskustelua etualatukivarsista mutta en varsinaista vastausta, eli pystyykö noi pelkät helat vaihtamaan vai meneekö koko tukivarsi vaihtoon?
    Kyllähän ne pystyy vaihtamaan, hakee vain mieluiset puslat tilalle ja vaihtaa/vaihdattaa.
      Noniin, nostelenpas hieman.
      Eli omassa A3 on tullut ajankohtaiseksi vaihtaa takatukivarsien puslat, tai siis ne, jotka liittävät tukivarret/akselin runkoon. Millainen homma vaihto mahtaa olla?
      Onnistuuko ilman prässiä ym erikoistyökaluja?
      A3 -98 1.8T AGU
        Yleensä noihin tarvitaan prässi koska hakkaamalla voidaan vain pahentaa tilannetta.
          Okei, eli prässi siis tarvitaan, se järjestyy kyllä. Mitä tästä yleensäkkin täytyy purkaa, että ne saa vaihdettua?
          Onko kellään tiedossa puslien varaosanumeroa?
          Ihan vain laiskuuttani kyselen, etten joutuisi turhaan sitten purkamaan mitään. :)
          Mikko
            Kukaan?
              1J0 501 541 C on varaosanumero. Itselle tuli tällä viikolla Kalskeen Tepolta tuollaiset, hintaa oli 30€/2kpl + MH:n kulut. Ensi viikolla vien jonnekin vaihattamaan, kun ei itsellä ole tiloja eikä työkaluja eli purkamisista en tiedä.
                Kiitoksia paljon.
                  Voiko noiden puslien (takatukivarsien) vaihto kestää ammattimieheltä 4 tuntia eli 2h/puoli?
                  Sano pajalta, että on hirmuisen työläs homma. No, ei varmaankaan nopee homma, mutta että olis noin hidasta.
                  Onneks en menny Audi centteristä kysymään hintaa, makaisin varmaan sairaalaassa jonkun kohtauksen saattelemana...
                    Kyllä ne pitäs tuntii vaihtua kokeneelta asentajaltaja huonommaltakin kahdessa. Kuitenkin vain 2 puslaa kyseessä.
                      Puslat on vaihdettu ja aikaa meni 3 tuntia. Taka-akselia oli joutunu käyttää irti ja jarruihinkin olivat ilmeisesti koskeneet, kun olivat ilmanneet ne. Eikä sillä pajalla ollu prässiä, mutta hankkivat semmosen (hintaa 4-5 tonnia).
                      Joo ei olis varmasti itseltä onnistunut tuo homma.
