Typ89 apurunko
    Typ89 apurunko
    Miten todeta kotikonstein etuapurungon puslien kunto?
    Kuljettajan puolen eturengas vaikuttaisi olevan n 1-2 cm lähempänä lokarin kaarta, kuin muut renkaat.
    Kotterosta on jo vaihdettu iskuvaimentimien ylälaakerit sekä alatukivarsien puslat.
    Auto kuitenkin kulkee suoraan eikä suurempia kolinoitakaan ilmene.
    Olisiko tuo korjattavissa pelkällä säädöllä vain tarvitaanko lisää uusia puslia?
    Taitaa olla t89/B4-Audien pyörät aina vähän miten sattuu. :) Itsellä on auto kulmissa, mutta toinen eturengas on eri kohdassa ja takapäässäkin pientä heittoa on. Joten jos auto menee suoraan ja ei kolise ja puslat näyttää olevan OK, niin en lähtisi kyllä hirveästi tekemään mitään.
      Kyllä ne puslat ilmoittaa kuluneisuutensa hyvin selvästi kun on loppu, varsinkin jos vain toiselta puolelta on. Kun ajoi pienen terävän korokkeen yli, mun tapauksessa autotallin kynnys, niin siellä kolahti.
      Oli vain toisesta nurkasta puslat menneet heikkoon kuntoon, niin veteli kiihdytyksessä ja jarrutuksessa, eri suuntiin luonnollisesti.
        Toiselta puolelta ilmeisesti puslat hajalla oireista päätellen.
        Onko apurungonpuslat yhtä v*ttumainen vaihtaa kun kolmitukivarsienkin? Eli onko niissä se kaulus molemmin puolin?
          Jos tukivarren puslien vaihdon kokee vittumaiseksi niin kyllä on, vähän ehkä vielä vittumaisempikin. Suosittelen uretaanipuslia, niiden kanssa asennusvaihe helpottuu merkittävästi. Saatavilla Superflexiltä.
            Yhdyn Terhoon mielipidemielessä. Yritin asentaa orkkispuslia apurunkoon. Varovasti prässillä yksi meni tuurilla, toiset kaksi hajosivat samalla lailla asennettaessa. Ei vaan suostu paikalleen menemään, vaikka mitä yrittäisi. Terho taisi saada asennettua ne yhteen ässään ehjänä. Itse purin hammasta ja tilasin Superflexit. Eivät juuri orkkiksia kalliimpia ole, mutta omassa tapauksessa sain kierroksen orkkispuslia huomattavan halvalla ja siksi ajattelin yrittää.
              Vastikään törmäsin hyvään selostukseen noista t89 puslista täällä foorumilla, mutta enpä nyt onnistunut löytämään sitä.
              Homman juju on kuitenkin siinä, että nuo apurungon puslat painetaan paikalleen "vääräoppisesti" siitä keskiholkista, eikä ulkoreunoilta niinkuin puslat yleensä pitää asentaa. Keskeltä painettaessa puslan yläosan kumikaulus venyy ja supistuu, joten sujahtaa reikäänsä aika vaivattomasti. Jos yrittää reunoilta painaa, kumikaulus jää apurungon reiän ja puslan ulkoholkin väliin ja repeytyy irti keskiholkista. Asennusrasvaa pitää toki käyttää reilusti. Uretaanipuslat taasen eivät vaadi kikkailua, kun ovat 2-osaiset.
                Terho on hyvinkin oikeassa ja todennäköisesti muisteli minun höpinöitäni. Apurungon puslien vaihto käy näppärästi kierretangon ja sopivien holkkien yhdistelmällä ja itse pidän apurungon puslia helpompana vaihtaa kuin tukivarren vastaavia. Orkkismallin puslien metalliosat ovat keskiholkkia lukuunottamatta niin ohutta peltiä, että ne eivät yksinkertaisesti kestä painamista muualta kuin siitä keskiholkista.
