A8 valopesurit
  • A8 valopesurit
    Moi,
    A8:iin pitäisi saada viriteltyä valopesurit xenonien takia. Olisikos suosituksia kuinka homma kannattaa hoitaa?
    Osaako joku suomentaa tämän:
    "Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOT hyväksytyillä ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan DOT-hyväksytyt xenon ajovalot, niin autossa ei tarvita säätölaitetta eikä pesureita"
    Eli missä tapauksessa noita pesureita ei tarvita? Jos auto on katsastettu ilman xenoneita ja tilalle on vaihdettu hyväksytyt xenonit? Vai voiko tuota jotenkin yleistää että jos a8:sia saa halogeeneilla niin xenoneissakaan ei tarvitse pesureita?
    edit: sorry, lähde tuohon lainaukseen unohtui. http://ffp-motorsport.com/tuning/pdf/xenon_ake.pdf
    Jos jenkkimallissa (DOT) on xenon-umpiot, jotka ei samalla ole E-hyväksytyt niin sellaiset voi törkätä. Näin ymmärrän.
      Direktiivi 97/28/EY, joka pesimen vaatii, on astunut voimaan uutena käyttöönotetuille ajoneuvoille 1.10.2000. E-sääntö 48r2, jossa pesulaitteen asennuksesta mainitaan ensimmäisen kerran, on otettu käyttöön 6.7.2000. Ajoneuvoon on sovellettava käyttöönottoajankohdan mukaisia vaatimuksia, jolloin myöskään ajovalonpesintä ei voida vaatia. E-sääntö 99 on tuntenut xenonajovaloumpion 24.11.1997 lähtien.
      Onko sinulla alkuperäiset xenonit?
      Jos on, niin käyttöönottoajankohta ratkaisee tarvitsetko pesimet katsastuksen osalta vaiko et. Eli ennen 24.11.1997 käyttöönotettuun ei tarvitse asentaa pesureita.
      Nimimerkkillä: ajokiellossa 3kk & vahingonkorvaukset ko. ajokiellosta
        Juu, eli autossa on xenonit, muttei pesureita. Tarkoittaako tuo mahdollisesti sitä, että xenonit olisi jälkikäteen asennetut? Oheisen linkin sivulla on maininta, että xenonit tulisivat normaalisti pesureiden kanssa. Tietääkö joku täällä kertoa onko 1996 malliseen kasiin saanut alkuperäisvarusteena Xenoneita ylipäätään ja jos saa niin onko alkuperaisasennetut aina pesureiden kanssa?
        http://www.autoweb.com.au/cms/A_53168/newsarticle.html
          En osaa nyt varmasti kommentoida muuta, kuin että omassani on alkuperäiset xenonit pesureiden kanssa (vm.1995).
            Jos laki ei pesureita vaadi, niin olisiko helpompi ympätä lisävalot?
              Oletko varma ettei ole pesureita? Ne näyttää kyllä erehdyttävästi peitelevyiltä :)
                :D ei ole, eivät katsastuksessa ainakaan semmoisia löytäneet..
                Ei kellään ole varmasti alkuperäisiä xenoneja audissaan ilman pesureita?
                  On kyllä... :)
                  Ehkä se mahdollisesti löytyy varustekoodeista. Ilmeisesti ainakin maahantuoja voi tuon selvittää numeroiden perusteella. Jos eivät omistajalle niin ainakin katsastajalle/Akelle tekevät sen.
                    Random A8:aa katsoessa koodit näyttää olevan:
                    8JG = ksenon
                    8Q1 = korkeussäätö
                    8X1 = pesurit
                    Eli ei muutakuin huoltokirjan tai jostain takakontista löytyvän varustetarran kimppuun.
                      8JG = ksenon
                      8Q1 = korkeussäätö
                      8X1 = pesurit
                      ok, kiitos. Pitää tarkistaa tuo..
                      edit: kasilla alkavia varustekoodeja oli vain 8AE, 8GL, 8FA. Joten ilmeisesti ovat sitten jälkiasennetut xenonit.
                      Muita olivat 4ue,og7,bry,1ke,3fq,1ba
                      Miksei nämäkin voisi selväkielisesti mainittu....
                        kyllä mun tietääkseni kaikki tehdas asennettu xenonit tuli persureiden kanssa, oli se sitten mikä audi tahansa.
                          nostetaas tätä vähän ylöspäin. Eli Autossa on tosiaan jälkiasennetut Xenonit, jolloin Kalle Katsastusmies vaatii pesurit autoon.
                          Olisiko heittää tänne tarinaa kuinka nuo alkuperäiset valopesurit on toteutettu pumpun osalta? Onko pesusäiliössä 2 pumppua vai kuinka? Onko puskurissa tilaa noille pesureille, äkkiä katsomalla siellä on vain rautaa vastassa kun pitäisi tarvikesuuttimia käydä virittelemään. Kyllä on /C:stä nuo säännökset... ikäänkuin noissa jälkiasennetuissa olisi tehtaalla asennettuihin hurjastikin eroa...
                          Ja audin omat pesurit taas maksaa seittemäsosan auton hinnasta joten ei ole se ensimmäinen vaihtoehto...
                            Alk.per. on kaksi pumppua ja pesusäiliökin erilainen.
                            Vaan eiköhän vesi kulje samaltakin pumpulta?
                            Keulan osat samanlaisia eli kaiketi tilaa on.
                            Vaativatkohan sitten automaattisen tasonsäädönkin?
                              Ei vaadi, syynä oli katastajan mukaan juuri tuo jälkiasennus... Mutta Olin jostain aken paperista lukevinani, että aut. säätöä ei tarvitsisi ollenkaan ennen vuotta 1998.
                              Olettaisin tosiaan että keulalla pitäisi sitä tilaa olla tarvikepesureillekin, koska viehän ne omatkin pesurit tilaa... Ei onnistunut vain ensimmäisellä yrityksellä puskurin irrotus. Pumpusta, kyllähän se vesi varmaan kulkisi samaltakin, mutta ei taida paine piisata valopesureiden tarpeeseen? Voi olla ettei sitten kelpaa katastussedälle, jos valopesurit pissaa kuin 85 vuotinen ukko.... Pitänee kysyä tuota kahden pumpun säiliötä varaosamyynnistä.
