B2/B3/B4 vakaajat
  • B2/B3/B4 vakaajat
    Eli onko kaikissa vakaajat samanmuotoiset riippumatta siitä onko kiinnitys tukivarteen (B2 ja B3) vaiko tolppaan (B3? ja B4)? Oliskos jollain heittää kuvaa tuollaisesta tolpasta jossa vakaaja on kiinni tolpassa? Paksuimmat vakaajat löytynee S2/RS2 malleista, mutta ovatko yhteensopivia muihin?
    erilainen on vakaaja,tukivarsi kiinnitys vs tolppa kiinnitys.rs2:sen vakaaja paksuin, muistaakseni 28mm.
      Onhan tuo RS2:sen etuvakaaja yhteensopiva muihin B4-mallisiin, mutta ei B2/B3 malleihin. Jos vakaajan vaihdat niin samalla pitää uusia myös sen apurunkoon tulevat kiinnikepannat/puslat. Myös RS2:sen koiranluut (joustintuki-vakaajatanko) ovat hiukan järeämmät mitä muissa malleissa, mutta niiden uusiminen ei ole kuitenkaan välttämätöntä RS2-vakaajapäivityksen yhteydessä.
        RS2 etuvakaajia ei puskaradion mukaan enää toimiteta. Lienee ostettu varasto tyhjäksi.
        B3:ssa vaihtuu vakaaja melko alkupäässä perinteisestä alatukivarsimallista tolppamalliksi. B4 on aina tolppamalli. Muistetaan taas että B4 (ml rs2) takapää on ihan erilainen kuin aiemmissa, mutta läheistä sukua uudempien kanssa.
        Muistetaan myös että coupe on aina B3.
        S2 etukeppi 26, RS 28, muut 24-26 mallista riippuen, B4:ssä yleisesti ottaen järeämpiä kuin B3:ssa. Takavakaaja B3 S2:ssa muistaakseni 16mm, B4:stä jne ei muistikuvaa paitsi että rs:ssä jämäkämpi.
        B5:stä saanee sovellettua aika helposti taakse.
          Kyllä tuota RS2:n vakaajaa kuitenkin vielä saa. Teettivät niitä ilmeisesti uuden erän.
            B4 vakio takavakaaja 12mm. ja RS:ssän 16mm.
              rs2:sen etu-vakaajan hinta oli jossain 200eur kieppeillä kun ostin,mutta siitä on aikaa.ehkä hinnat nousseet,suomen hinta oli kuitenkin halvempi kuin saksan.
                RS2 etuvakaaja maksoi 170e ja takavakaaja 123e, kun moiset ostin jotain puolitoista vuotta sitten. Muistaakseni sain hieman alennuksia hinnasta, joten ovh saattaa olla hieman korkeampi.
                  Kyllä noita RS2:sen etuvakaajia saa, kävin sellaisen hakemassa viimeviikolla tampereen laakkoselta, hintaan 189?. Tilasin maanantaina ja keskiviikkona saapui.
                    Takavakaaja kannattaisi myös päivittää jäykempään RS2 etuvakaajan vaihdon myötä. Muuten voipi auton ajo-omituisuudet muuttua enempi aliohjaavaan suuntaan.
                      mistäs coupeen saisi jäykemmän taka-vakaajan??
                        http://www.whiteline.com.au/
                        Taitaa olla tämä ainoa vaihtoehto.
                          Ei suinkaan. B3 ja B4 etuvakaajat käyvät myös taakse. B3 vakaaja menee suoraan tukivarteen kiinni etupään hiluilla ilman mitään muutoksia. B4 vakaajaa en ole itse testannut, mutta maailmalla ovat laittaneet niitäkin kiinni. S2-foorumilta luin, että takatolpat saattaa joutua kääntämään ympäri, eli vaihtamaan puolelta toiselle B4 vakaajan kanssa.
                            Eikö se ole aika paksu takavakaajaksi?
                              Jotkut on sitä mieltä juu, mutta hyvinpä tuntuis pelaavan. Ainakin ~vakiojousten kanssa. Oikeasti liukkaalla kelillä saattaa olla hieman liikaa tuo 26mm, ajattelin kokeilla pari milliä ohempaa b4-vakaajaa jossain vaiheessa.
                                Millasia muutoksia olette huomanneet S2:sen käytöksessä RS:n vakaajilla? Varsinkin talvella. Suht jäykkä tuo alusta jo nyt, eli yliohjaa helposti. Mietin vaan että meneekö mahdottomaksi ajella talvella jos RS:n vakaajat laitan.
                                  RS2 vakaajilla ja suht matalalalla alustalla ainakin oma oli jees viedä jäällä, kun opin ajamaan.
