urS4 jarrutuntuma
  • urS4 jarrutuntuma
    Tuo kosla se jaksaa vaivata. Tällä kertaa kyseessä on jarrutuntuma, minusta tuntuu siltä, että poljin painuu täysin pohjaan saakka. Jarrudynossa lukemat ovat kuitenkin hyvät ja normaalit, jarrut ottavat tasaisesti oikealla ja vasemmalla. Samoin poljintuntuma tuntuu normaalilta kun poljinta painelee tehostuksen kadottua joten luulen itse jarrupiirin olevan kunnossa.
    Pommi on siinä määrin kunnossa, että se kestää poljintestin hienosti mutta kun auton antaa seistä jonkin aikaa, pommi ikäänkuin purkautuu. Tästä purkautumisesta kuuluu lievää vinkunaa/ujellusta, joka vaimenee kun jarrupoljinta painaa vähän (jokin kohta tiivistyy?) Poljintestiä pommille suorittaessa jarrupolkimen tienoilta kuuluu pientä tuhahtelua, onko normaalia?
    Loppuu hieman ideat, mikä tuossa voisi olla vikana. Voiko viallinen pommi aiheuttaa tuollaisen oireen vai joutuuko vikaa kaivelemaan itse tehostimesta tai jarrupääsylinteristä? Jarrupääsylinteri on kyllä hieman poissuljettu vaihtoehto koska tehostamattomana jarrutuntuma on sellainen kuin sen kuuluukin..?
    Kuinka vanhat jarrunesteet? Voihan se olla, että siellä on ilmaa sittenkin järjestelmässä. Tehostuksen kanssa vain huomaa helpommin.
    Itsellä on lötkössä vähän samaa vikaa. Uusin pommin, tiivistin jarrutehostimen ja kävin jarrut läpi. Nyt on jokseenkin outo tuo poljintuntuma. Tasainen, mutta ikään kuin menisi kovaa painettaessa lattiaan. Tiedä sitten, tuntuuko vain siltä vai tuleeko uudella pommilla täysjarrupaineen raja vain jotenkin yllättävästi vastaan. Tosin, mahdollisesti jäi tehostimen ja polkimen välinen tanko liian lyhyeen säätöön, ja liikerata polkimessa loppuu kesken. En ole vielä jaksanut ryömiä kurkkimaan.
      Ah, tosiaan. Unohtui näköjään edellisessä viestissä mainita, että jarrut ilmattiin tänään. Ilmaa tuli vähän ulos mutta jarrutuntuma ei juurikaan muuttunut verratuna siihen, mitä se oli ennen ilmausta.
      Jarrunesteiden ei pitäisi olla vanhat, keväällä sille suoritettiin liikkeessä "jarrunestehuolto" mitä se sitten tarkoittaakaan..
        Alkuperäinen kirjoittaja jasso
        Minulla vaihdettu pommi, pääsylinteri, jarruputket/letkut, takasylinterit, rummut ja paineensäädin tarkastettu, eikä auttanut mitään. Lisäksi ilmaukseen käytettiin 1.5 litraa jarrunestettä, että pitäisi olla ilmat pois. :)
          Viime syksynä lötköön vaihdoin takajarrusatulat ja pari kertaa sai ilmata peräkkäisinä päivinä ennen kuin jarrupolkimeen sai tuntuman.
            Mitenköhän hyvin uusi pommi ilmaantuu vai vaikuttaako sen ilmaantuminen poljintuntumaan edes lainkaan?
