sopiiko 93< v6/s2 puskin typ89 keulaan?
  • sopiiko 93< v6/s2 puskin typ89 keulaan?
    Jeps eli pitäis tuo puskin vaihtaa kun ei oikein sovi tuohon keulaan ja ajattelin että voisi tuollaisen laittaa mutta vähän epäilyttää että onko ihan bolt-on hommia..
    edit: siis coupe kyseessä :)
    B4:ssä ja coupessa on leveämmät lokasuojat eli ei sovi ilman muita muutoksia. Joko etulokasuojat vaihtoon tai sitten puskurin muokkausta.
      Varmaan juuri Coupen keulaan sitä oltiinkin sovittamassa?
        Kappas vaan :)
        Eli sopii ainakin S2:n puskuri. Sedan B4:ssä tulee kiinni lokasuojiin kuten t89 sedaneissakin eli pitää ensin varmistua onko lokasuojissa reiät kiinnikkeille, kuten esim minulla on:
        http://porkkis.5cyl.net/s2/gallery/20040615/100_0036
        Kaikissa coupen lokasuojissa ei ole noita reikiä puskurin takana.
