S2 Avant vanteet
  • S2 Avant vanteet
    Kun täällä on jo noita "mahtuuko" kysymyksiä niin laitetaan vielä yksi:)
    Eli tulevaan avanttiin etsimässä leveää huulivannetta ja muutama malli jo mielessä.
    Eli
    Vanne sarja X: eteen 17"/8.5" ja taakse 17"/10" et15-35 sopivalla rengastuksella.
    Vanne sarja Y: eteen 18"/8"tai9" ja taakse 18"/10 molemmat 30et:llä sopivilla rengastuksella.
    Olen kyllä nähnyt netissä vaikka kuinka paljon noita 10" taakse laitettavan B4:seen. Mutta käytännön kokemuksia en ole löytänyt. Ja jos jollain on ideoita minkä kokoisia kumeja noihin sopisi laittaa..
    Edit: tossa kävin rengaslaskurilla sopivia kokoja kumeihin:
    17" eteen 225/45 ja taakse 255/40
    18" eteen 215/40 ja taakse 245/35(tai 225/40 ja 255/35, tällä tulee millin ero halkaisijaan ja sentin ero kehään)
    Näillä kehä pysyy mahdollisiman identtisinä molemmilla akseleilla.
    Viimeksi muokannut VilleP; 18.4.2007, 18:35.
    8,5 tuumaa leveä ET 35 on eteen ja taakse jo aika rajoilla sisäreunan puolesta. Siitähän voi tulla sitten ulospäin jonkun verran, mutta takana alkaa jo sitten taas melkein heti näkymään rengas kaaren ulkopuolella.
      B4Q:ssa maksimitakarengas on 235, B4 ja Coupeen kyllä ilmeisesti menee isompaankin kun ei ole multilinkkituentaa mikä B4Q:ssa on.
      Eteen alkaa olemaan ihan maksimi on 255 leveä kumi et25-30 vanteella. Taakse rupee maksimeja hakemaan 235 ET35 paketti.
      225/40/18 ja 255/35/18 vierintäkehänero on 6mm, eli käytännössä laatuheittoakin on jo enemmän.
      Tuolla kuvia omista asennuksista, nyt paikallaan edessä 255/35/18 9x18 et25 ja takana 225/40/18 8x18 et35
      http://mikaj.1g.fi/kuvat/AudiS2Avant/Renkaita/
        Eli tuon 18x10" et30 yhdistelmän saa siis unohtaa? 18x9" et30 Voisi siis jopa mahtua? Jollakin clubilaisella on b4 sedanissa takana 17/9,5" ja mahtuu pyörimään, en nyt muista millä rengastuksella... ja kellä...
          Jos kyseessä ei ollut nelivetoinen malli, niin sitten on vertailu "turhaa". Mutta kyllä taakse pitäisi varmaan mahtua 225 renkailla 18x9 et30 vanteet, kympin vanteilla voi jo ottaa tukivarteen kiinni, vaikka siinä kohtaa on hieman enemmän tilaa (lähtee kaartumaan ulospäin juuri kumin kohdalta).
            10x18 ei toivoakaan. 9x18 Saattaa mahtua.
              Joo nelikko oli. Ja Mikko_R kaverin nimimerkki.
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=b4+vanteet
                Olisko kenelläkään mitään kokemuksia s2 avantista 18x8,5" et 13 vanteilla? Mahtuuko pyörimään edes jotenkin vai joutuuko käyttämään kaarimankelia/sorvaamaan et suuremmaksi? Vakioalustalla vai madallettuna?
                Luulisi 225/40 olevan sopiva kumi noille?
                  Ei mahdu ainakaan madallettuun ilman muutoksia.
                    Juu se oli vähän itellä pelkona. Katotaan nyt pitäiskö sitten kaaria levittää. Tuleeko ongelmia ennemmin edessä vai takana?
                      ET13 tulee aivan liian ulos. Takana kun on oven kohdalla kanttia vielä varsin vähän niin varsin työläs levitettäväkin.
                        No seki vielä. Paljonkohan noista pystyy sorvaamaan pois? Varmaan max sentti?
                          Niin mistä vanteista?
                            Brock b2:sta. Kattelin jo pelkästään pulttien pituudesta ettei siellä tosiaan paljon ole tavaraa jota ottaa pois.
                              Kävin eilen mallailemassa yhtä vannetta alle ja tuleehan se pari senttiä kaaresta ulos. Sopivan kapealla kumilla ja mahdollisesti pienellä kaarien mankeloimisella luulisi pyörivän ihan hyvin madalletussakin. Nyt siis kaivattaisiin pääkaupunkiseudulla osaavaa kaarien käsittelijää?
