Valo ongelmaa A4:ssa?
  • Valo ongelmaa A4:ssa?
    Äsken kiireessä lähdin töihin toisella autolla ja Audi jäi pihaan.
    Siinä lähtiessä huomasin, että apukuskin puolen takaparkki palaa Audissa.
    Kävin sitä sitten vielä katsomassa, että parkit tai valot eivät ainakaan ole päällä.
    Onko tuo varsinainen vika vai auton tapa ilmoittaa jostain ongelmasta?
    Auton etupuolella parkki ei palanut, joten tuskin oli siitä kyse että vilkkuviiksi olisi "saksa"-asennossa.
    En siis saanut sitä sammumaan, mutta virtaa riittää kyllä.
    (On meinaan ajovalot jäänyt yöks päälle ja silti starttasi aamulla.)
    Ja auto on A4 B5 1,8T -96
    Jos ei sitte kumminki ollu saksan parkki päällä ja sattumoosin edestä kyrvähtäny parkin polttimo?
      MUlla on ilmeisesti viiksessä nyt vika kun tökkään viiksen eteen niin pitkät ei syty ja pitkien merkkivalo vaan vilpattaa. Räpsyn kautta pelaa ja vilkun kautta kierrellen tökkäämällä eteen saa pitkät päälle. Ja viikseähän ei tietenkään vaihdeta jos ei rattia irroteta, olenko oikeassa? :)
        Mulla oli sama vika kun bonuksella. Rohkeena suomalaisena tuikkasin viiksen juuresta vähän crc,eetä ja on pelannut siitä lähtien hyvin.
          Ratin irroituksessa ei ole mitään erikoista tai vaikeaa jos sitä pelkäät. Ota akku irti ja odottele vähän aikaa jos airbägiä pelkäät ja älä laita virtoja päälle ennenkuin ratti on takaisin paikoillaan niin ei tule turhia vikakoodejakaan.
            Jaha, no pitäpä ens hätään kokeilla sitä kikkaseiskaa. :)
              Ratin irrotus ei ole paha rasti, varsinkaan jos on kaveri vielä apuna pitämässä ratista kiinni niin helpommin saa auki ja kiristettyä. Kannattaa pistää ratti suoraan ennen kuin irrottaa niin se menee sitten ihan "itsestään" takaisin suoraan. Boorit kuitenkin sen verran karkeat ettei sitä vinoon vahingossa laita, jos suorassa ollut iroitettaessa. Enemmän vaivaa niiden muovien irroittelussa.
                Omassa Audissa tuli ihmeellinen vika. Ajotietokone ilmoitti palaneesta polttimosta, ja vaihdoin tämän kyseisen ajovalo polttimen. No se toimi ok, paitsi kaupasta lähtiessä taas ilmoitti polttimon palaneen. Tarkistin asian ja tämä äsken vaihdettu poltin taas pimeänä. Otin pistokkeen irti ja kokeilin irrallisella polttimoilla ni se ei palanut.
                Valot käytetty välillä pois päältä eikä sillä ole vaikutusta. Mistä vikaa lähtis ettimään?
                  Johtosarjaa kannattaa tarkistella jos löytyy katkos.
                  Onhan tuulilasin reunoissa olevat vesireijät avoimet, ettei ole vesi tullut sisään? Mikä auto kyseessä, B5?
                    Pitää tarkistella.. Bertta vitonen kyseessä...
                    Ilmeisesti vedet pääsee sulakerasiaan?
